查看: 5824|回复: 6
[求助] 在ISE中不能使用`include "usbf_defines.v"吗
发表于 2011-4-15 21:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用ISE调用MODELSIM仿会报?
神马情况
发表于 2011-4-16 08:59:43 | 显示全部楼层
仿真会报错应该是你没有指定include的路径,导致找不到usbf_defines.v这个文件吧。
发表于 2011-4-16 11:21:55 | 显示全部楼层
没有指定 路径,也有可能你的ISE版本有关。
 楼主| 发表于 2011-4-16 17:37:47 | 显示全部楼层
确实是路径问题  我把usbf_defines.v放在一个文件夹里,把它复制到外面就好了
 楼主| 发表于 2011-4-16 17:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-20 09:49:11 | 显示全部楼层
我从10.1.3一直用到现在的13.1  ise完全支持 `include "define.v"  ,添加源文件时注意路径
发表于 2014-10-31 16:52:17 | 显示全部楼层
回复 1# redcats
   你好,我也在做USB,有些问题可以请教你吗?
GMT+8, 2025-12-22 11:11 , Processed in 0.021343 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
