查看: 2869|回复: 6
[求助] 怎么实现电源切换??
发表于 2011-4-13 22:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个项目,期中有一个部分“电源切换模块”,芯片中有一个内置电池,正常情况下电池是不进行供电的,而是由外接电源供电,当外接电源断开的时候,内部电池开始为芯片内部其他模块供电。我要想实现这个“电源切换模块”,有什么好的办法不,而保证我的芯片内部其他模块一直都有电源供应。
发表于 2011-4-13 23:07:42 | 显示全部楼层
dingdingnku
发表于 2011-4-13 23:09:02 | 显示全部楼层
我觉得这里面首先应该问两个问题:
1. 工作电流大概有多大?
2. 允许的切换掉电时间宽度是多少?
 楼主| 发表于 2011-4-14 09:00:45 | 显示全部楼层
现在我只是想看看有多少解决的方案,比如说加电容啊...或者有其他的什么解决方法?
发表于 2011-4-14 09:16:13 | 显示全部楼层
这个世界上有一种东西叫UPS,就是干这个的。
没做过,可能需要检测,反馈,控制吧!====>简直是废话。。。
 楼主| 发表于 2011-4-14 09:26:17 | 显示全部楼层
回复 5# goodsilicon
   嗯  主要是想做到芯片里面的话 这个有什么好的成熟结构或者方法不??
 楼主| 发表于 2011-4-15 09:01:52 | 显示全部楼层
哎,还是没人回答,自己再顶!!
GMT+8, 2025-12-27 11:07 , Processed in 0.100820 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
