查看: 5602|回复: 3
[求助] ISE中如何设置PAD 到 PAD的MIN DELAY?
发表于 2011-4-13 21:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,怎么设置从clk_padin到clk_padout的buf的逻辑延迟。想设置为最小5ns,但是ise里面只有MAXDELAY这个设置,没有MINDELAY的
约束,该如何约束呢?
我是这样设置:
NET “CLK_padin" TNM PADS "CLK_padin"
NET “CLK_padout" TNM PADS "CLK_padout"
TIMESPECT "TS_MINDELAY" FROM "CLK_padin" TO "CLK_padout" 5ns
但是,软件的PR出来的delay还是为4.5ns,并没有变成5ns。可能这个约束只是设置最大delay?
该如何设置呢?
ise 既然没有与MAXDELAY对应的MINDELAY的约束,真实无语了。
大侠出点招吧。谢谢。
发表于 2011-4-14 10:37:12 | 显示全部楼层
MINDELAY是有的吧?
不过只能约束一条线的的约束
看你的图不是一条线吧
输入输出时钟线如果是经过DCM之类的,最好查看下DCM的手册,总过线路延迟不能超过5ns,那么MINDELAY的话,两端都需要做更小约束吧。
发表于 2011-4-14 10:56:57 | 显示全部楼层
回复 1# 1985
    建议在输出管脚上增加ODELAY单元,通过调整ODELAY的TAP数来控制延迟。在参考时钟为200MHz的情况下, 1 tap的延迟大概是78皮秒。需要多少延迟可以通过约束这个ODELAY的TAP数值来得到。
    详细信息参考xilinx对应的FPGA data-sheet和IO使用说明。
发表于 2011-4-14 11:10:05 | 显示全部楼层
我没有做过类似的约束,不过我觉得mindelay主要是修holdtime问题的,而且设定mindelay的代价不小,工具要插入不少垃圾,并且你需要在clock的走线上插入mindelay,更是不好。
你的这个设计我倒建议用前端的方法做,比如clock反相,或者输出的位置插入寄存器。
能在前端做的事情一定不要放给PR来搞,个人建议。。。
GMT+8, 2025-12-24 22:12 , Processed in 0.023269 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
