查看: 6585|回复: 7
simulink和modelsim的联合仿真
发表于 2011-4-12 20:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在学习modelsim和matlab/simulink的联合仿真。就按照matlab的help操作(例子中是inverter)但在simulink运行的那一步出错了
the following signal names do not exist in loaded HDL model
/inverter/sin
/inverter/sout
/inverter/clk
后来折腾了一下,改报这个错了
Error in 'inverterm/HDL Cosimulation': Initialization commands cannot be evaluated.  MATLAB error message: Error using ==> set_param
Error reported by S-function 'shdlcosim' in 'inverterm/HDL Cosimulation/S-Function':
Failed to connect to server.  Make sure the loaded HDL simulator library is using shared memory
有没有哪位大侠遇到过,帮帮忙。
发表于 2011-5-10 23:42:23 | 显示全部楼层
呵呵,参考~~~~
发表于 2011-5-13 19:47:45 | 显示全部楼层
谢谢啊呵呵
发表于 2011-5-14 15:14:49 | 显示全部楼层
我也遇到过同样问题,后来发现是simulink和modelsim没连接上,修改Connection参数就可以了。注意你用的这个例子的输出的改改,如果输出为reg型会提示出错的。
发表于 2016-4-11 14:31:44 | 显示全部楼层
回复 4# 少将师长
  HI,楼上,这connection 怎么修改a?谢谢
发表于 2016-7-20 14:31:23 | 显示全部楼层
同问同问a
发表于 2016-9-1 10:30:09 | 显示全部楼层
顶顶顶。
发表于 2017-4-12 12:59:13 | 显示全部楼层
怎么用呀,我没有搞懂呢?
GMT+8, 2025-9-18 08:46 , Processed in 0.017127 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
