查看: 3286|回复: 4
[求助] Calibre LVS 问题
发表于 2011-4-7 10:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教在做LVS时候
port layer text是必须的吗?
我去掉也没问题
单独定义Port text这一层有特别的用处吗?
谢谢!
发表于 2011-4-8 20:55:03 | 显示全部楼层
用来标志layout的pin角名称和sch的pin角名称相等
如果你可以保证它们一样
去掉也ok
发表于 2011-4-11 15:38:30 | 显示全部楼层
当然要有,automatch 只是噱头,能过又怎样。
正规的ip 当然要有必须的信息,ic设计不是这样也行,
而是这样最安全 。 这样也没问题的话是不职业的,太业余,danger
发表于 2011-4-11 18:08:39 | 显示全部楼层
不TAPE OUT,只是一个验证的作用.
发表于 2011-4-12 03:30:22 | 显示全部楼层
我都會加…比較好看圖
GMT+8, 2025-11-15 06:25 , Processed in 0.116276 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
