查看: 10469|回复: 10
[求助] 请问一下,xilinx的bufg的用法??
发表于 2011-4-2 16:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
您们好,我想请问一下,xilinx的bufg为何不能串联在一起??
谢谢!!
发表于 2011-4-2 20:10:34 | 显示全部楼层
回复 1# chanon
    Bufg该是直接驱动的全局布线资源,该是不能将两个的全局的布线资源串联。。。。。。。。。。。。。
    我是这样理解的,不知道对不
发表于 2011-4-4 09:32:04 | 显示全部楼层
不懂楼主为什么要将两个bufg串联起来,不过lz是从ibuf连到bufg的话,可以中间插一个RBUF(好像是这么叫的,就是区域时钟BUF)
 楼主| 发表于 2011-4-4 20:25:03 | 显示全部楼层
回复 3# gough007
你好,我用ise生成两个不同的module,有个是输出有个bufg,有个是输入有个bufg,我要将这两个module串联起来。
发表于 2011-4-4 20:58:09 | 显示全部楼层
回复 4# chanon
    不能串联用,是因为FPGA内没有两个BUFG之间的布线通道。况且,即使两个串联,那么效果和一个也是同样的。
    如果你非得要串联,不知道是否可以试试两个bufg中间插buf。通过间接的方式,打通两个bufg的布线通道。不过这样一点意义都没有。而且会而外的带来时钟延迟。效果更差,为什么要这样设计呢。
发表于 2011-4-4 22:59:27 | 显示全部楼层
quanju clk yong de
发表于 2011-4-7 14:53:53 | 显示全部楼层
acgoal 回答的太好了,对fpga了解的很深入那
发表于 2012-4-20 15:14:47 | 显示全部楼层
没有不要这样设计,多余了。
发表于 2014-2-14 19:12:21 | 显示全部楼层
不需要这样设计
发表于 2014-7-1 14:16:27 | 显示全部楼层
好的,理解了!!!!!
GMT+8, 2025-12-30 15:01 , Processed in 0.018010 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
