查看: 6436|回复: 8
[求助] DC里面inputdelay一般设置多少?
发表于 2011-3-26 21:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是内部模块,是时钟周期的百分之多少?如果是芯片的输入输出管脚,一般是时钟周期的百分之多少 0.13um工艺
发表于 2011-3-26 21:39:15 | 显示全部楼层
这个是根据的Design Specification中相关模块的时序估计来决定的吧
发表于 2011-3-26 21:49:57 | 显示全部楼层
input_delay主要看你的器件的setup时间需求,一般时钟周期减去input_delay就是setup时间
发表于 2011-3-26 22:19:33 | 显示全部楼层
一般占一个周期的40%,主要看与外部芯片的时序
发表于 2011-3-27 20:49:30 | 显示全部楼层
在不确定外部delay的情况下,我比较习惯用时钟周期30%
 楼主| 发表于 2011-3-27 22:49:09 | 显示全部楼层
回复 6# cjpsky
30%做不到吧 如果是板级的话
发表于 2011-4-6 19:08:53 | 显示全部楼层
设的大会对你内部的电路约束严格,
不确定外部的delay的时候还是设大些吧
发表于 2011-4-6 20:11:15 | 显示全部楼层
这个,要看你具体电路吧,如果timing松的,就设大一点罗。
发表于 2011-4-6 21:14:51 | 显示全部楼层
这个东西靠估算的意义不大,应当根据实际的情况来设定,否则的话很难做的好的,当然约束严一点是不错啦,但是怎么知道这样就是严呢。所以还是要获得准确的边界条件。
GMT+8, 2025-10-31 08:04 , Processed in 0.016227 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
