楼主: xixizhihua
[原创] 太BUG了,前端设计者,带队搞后端布局,时序收敛得超快~~
发表于 2011-3-30 06:32:55 | 显示全部楼层
那我告诉你,当一个net p&R切入的时候,你说的那些早已定下来了,什么算法 结构,这时的net离golden net不远了,即使有30%的差别,也都是功能上的差别,伦理规模基本上可以看做不变了。百分之2,3的变化是无所谓的,哥哥.
      如果前段的看到取得数不满意,说我改一下算法,提高一下取得数,这也太搞了吧,我吐。
发表于 2011-3-30 06:50:18 | 显示全部楼层
不要以为流程万能的,人控制流程,不是流程控制人。fp是人做的,不是机器做的,机器做的还能用吗?
一个产品首先制定式样,然后算法结构设计,然后综合,验证,当大体差不多了pr进入协同设计,这个时候你的芯片size完全掌握在后端手里。如果你设计是交给外包公司做后端,那么你的net可以修改的次数非常有限,这时还提算法 结构,你要把老板的钱都浪费光了啊,后端外包可是巨贵的。 我不认为前段有多吊,大家只是分工不同,各有优势,
发表于 2011-3-30 09:36:51 | 显示全部楼层
我的意思是对面积影响从整个设计来说,后端的作用是最小的,如果只靠后端能从2000提到2500,我只能说那个2000的就是一坨屎,还好意思叫后端?如果是全定制的,那就是另外一回事了,人再怎么控制,std cell的那点功夫也没法和full cust的比。
发表于 2011-3-30 10:04:25 | 显示全部楼层
前端再牛逼,没有后端连屎都成不了,对否。如果前端改了一下net,从2000到了2500,那么前端之前的东西就是一堆屎。std cell差别大了。
发表于 2011-3-30 10:59:33 | 显示全部楼层
如果前端只是改net的话,那也就是屎了
发表于 2011-3-30 11:33:36 | 显示全部楼层
小公司怎么玩的我不知道,大公司一般产品仕样 结构都比较成熟,一个系列的产品延续性也很好,基本上net定下来,chip size就大体确定了,做pr之前frontend会根据gate account ,io ip等信息读入对应的lef信息加上一个10%~20%的up,预估一下他期望的size后端,后端可以根据前端的要求确定szie,大家都ok,但是很多时候后端可以去调整size,后的后端会retry size , 几十um的缩小都是很可观的。
    设计本身是一个折衷问题,最好的设计永远得不到,要看很多因
发表于 2011-3-30 19:05:03 | 显示全部楼层
回复 18# chris_li
发表于 2011-3-30 23:11:43 | 显示全部楼层
做后端的表示压力很大啊
发表于 2011-4-4 20:58:39 | 显示全部楼层
各自站自己角度看问题
老板们希望前端最优,后端最优
完毕,这话题没啥好讨论的
发表于 2011-4-15 16:50:29 | 显示全部楼层
有意思!
GMT+8, 2025-9-19 11:30 , Processed in 0.016411 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
