查看: 5660|回复: 10
[求助] calibre 寄生参数提取 总通不过LVS
发表于 2011-3-25 10:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独跑LVS,可以通过做PEX时的LVS 总通不过
显示电阻不匹配
R (2 pins) 和 RM5_MM (2 pins) 不匹配
这个和端口映射规则有关系吗
和大小写有关吗
 楼主| 发表于 2011-3-25 11:21:33 | 显示全部楼层
self up
回复 1# tsphone
发表于 2011-3-25 15:22:12 | 显示全部楼层
你的lvs是calibre还是assura,assura好像很烦,特别是电阻
发表于 2011-3-25 17:44:52 | 显示全部楼层
不要理它。。。go ahead
 楼主| 发表于 2011-3-26 02:36:16 | 显示全部楼层
回复 3# hsh22
calibre,还有没有其他方便的寄生提取工具?
 楼主| 发表于 2011-3-26 02:38:49 | 显示全部楼层
回复 4# goodsilicon
很奇怪,LVS和PEX都使用一样的规则文件(PEX 还include了一个techfile)
PEX后 有一些端口没有加上,自己添加到calibreview里可以吧
发表于 2011-3-26 07:15:47 | 显示全部楼层
回复 5# tsphone
    我就用过这两种了
发表于 2011-3-27 13:39:12 | 显示全部楼层
把R改成RM5_MM,或者RM5_MM改成R
发表于 2011-3-27 19:48:37 | 显示全部楼层
    端口的问题不正常,应该能够自动产生的。
看看rule file里有没有下面几句话:
LVS SOURCE CASE YES
LVS LAYOUT CASE YES
LVS COMPARE CASE YES
没有或者是NO的话,加上或改成yes,然后在PEX,看看还有没有端口的问题。
发表于 2011-3-29 11:15:33 | 显示全部楼层
kankan
GMT+8, 2025-12-14 19:09 , Processed in 0.021754 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
