查看: 7446|回复: 17
[求助] calibre 2010 license能否修改用于其他电脑
发表于 2011-3-24 14:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有一个能用的calibre 2010的license,现在能否通过修改用于其他的电脑呢?如果能应该怎样修改?
望君指教,不甚感激!!
发表于 2011-3-25 22:49:58 | 显示全部楼层
应该可以通过修改mac地址修改使用
发表于 2011-4-24 13:32:08 | 显示全部楼层
应该可以
发表于 2011-5-3 22:36:05 | 显示全部楼层
我的calibre license 不能用
发表于 2011-5-10 15:11:05 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2011-5-23 17:56:50 | 显示全部楼层
要看什么样的license key,一般可以改MAC
发表于 2011-6-27 19:15:23 | 显示全部楼层
通过改mac地址有人成功的吗?谢谢!
发表于 2011-6-30 16:51:52 | 显示全部楼层
通过改mac地址 可以的
发表于 2011-9-22 18:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-11 22:13:00 | 显示全部楼层
我知道了。
You shoud go calibre top directoy(ixl_2010_....), and then patch.
Patch method is excuting that "sfk rep -yes -pat -bin /5589E557565381ECD00000008B5508/31C0C357565381ECD00000008B5508/ -dir ."
Licese file is all right any crack version after 2009
GMT+8, 2025-12-17 04:37 , Processed in 0.022482 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
