查看: 1931|回复: 2
[求助] LED驱动电压
发表于 2011-3-21 13:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
白光LED驱动, 用在照明
输入电压为AC 110V , 一般皆用triac, 变压器隔离式, 驱动 LED.
现在想不用变压器, 输入电压仍然为AC 110V
,采用triac, 非隔离式(外接电感组件),
请问: 驱动LED.端可用的DC电压最高到?volt, (不会造成不安全)
发表于 2011-3-21 17:10:08 | 显示全部楼层
会不安全的,led关断时,理论上输出端会飘到Led最高端的电压
 楼主| 发表于 2011-3-22 10:16:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答.
换一个方式问.
是否有参考资料关于: 驱动 LED.
不用变压器, 输入电压为 AC 110V  ,采用triac, 非隔离式(外接电感组件)
GMT+8, 2025-12-15 12:07 , Processed in 0.016407 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
