查看: 7192|回复: 9
[求助] 随路时钟如何平衡时钟
发表于 2011-3-18 22:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢各位热心帮助我的朋友!
这里还有个问题,就是解决了placment 之后,CTS也过了。但是有随路时钟的问题导致timing很难met。所以想请问
各位大侠,用何种方式才能将随路时钟搞定啊?
发表于 2011-3-19 00:32:19 | 显示全部楼层
具体的时钟结构如何?整个图看看?
 楼主| 发表于 2011-3-19 10:30:38 | 显示全部楼层
大致画了一个示意图 ,请大侠指教!
也和同事讨论了一下,他的要求是要从clock source 端 到A点和MC_CLK PAD 的delay是相同的,这样timing就应该可以了。
这个图可能有点不清楚,B点和C点的连接关系等弄清楚了再补充。
所以我就想知道如何平衡A 点和MC_CLK PAD之间的clock delay。
发表于 2011-3-19 22:33:22 | 显示全部楼层
這些都看不太懂
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:41:22 | 显示全部楼层
这个搞定了。多谢大侠们关注!
估算充clock source 到PAD MS_CLK 的delay ,让后再做clock tree的时候,将clock source delay设置成
上面计算的delay值。这样综合出来的clock tree就可以满足时序的要求了。
发表于 2011-3-24 11:04:39 | 显示全部楼层
同一楼上,cool
发表于 2011-3-24 14:46:50 | 显示全部楼层
Group到一起,Tools就回去Balance这2个Clock之间的Skew了。
发表于 2011-4-22 16:01:25 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2017-3-27 09:40:23 | 显示全部楼层
回复 3# conniezhou
   先试试看~紫薯布丁
GMT+8, 2025-12-22 04:39 , Processed in 0.022540 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
