查看: 2917|回复: 5
[求助] 请教:FPGA芯片RAM分割问题
发表于 2011-3-8 14:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟在用xilinx 的XC3S400芯片做LDPC,需要很多个小块RAM(30个字节左右)用来存储数据。而XC3S400利用IP核最多只能生成16个block RAM(与大小无关),而我又不能用Distributed RAM,因为需要的小块RAM很多,会占用很多逻辑资源。
    请教过路大侠:我怎么能把block RAM分割成很小的RAM块(分割成的RAM要能够同时访问)。谢谢啦!
发表于 2011-3-8 15:48:00 | 显示全部楼层
1.可以分时读写的合并成一个大块的,地址不同做选择
2.Distributed RAM有多少可以用?你需要多少?
3.无法分时读写,Distributed RAM又不够的话。。。。。改设计需求吧。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-8 18:03:02 | 显示全部楼层
回复 2# jackertja
Thank you,看来只能修改设计了!
发表于 2011-3-8 18:38:27 | 显示全部楼层
提高位宽使用bitmask。
发表于 2011-3-10 18:35:14 | 显示全部楼层
固定的资源改不了,只能合并或者该需求
发表于 2011-3-18 12:27:18 | 显示全部楼层
Distributed RAM不够的话,可以直接用寄存器
GMT+8, 2025-12-26 06:20 , Processed in 0.021601 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
