发表于 2006-11-13 22:58:50
显示全部楼层
db 是DC 读进lib文件产生的, 是二进制的,当然看不懂.
如果你是看过lib文件, 确定 库名和cell名字都没错. set_dont_use 命令应该起作用.
可能是你的library没有读进去, 试试 list_lib 看看有什么库.
link 和 target library 似乎不一样的. link library 包括 link design时所需要的所有库, 一般会有 *(内存), memory, IP, standard cell和 其它 sub-design的库. target library 只是 foundry 提供的standard cell 库 |
