查看: 4596|回复: 4
[求助] 求教PT中get_timing_paths的问题
发表于 2011-2-26 23:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下是否可以用下面这条语句得到一个电路中的所有路径(100可以更大):
set paths [get_timing_paths -max_paths 100]
 楼主| 发表于 2011-2-26 23:05:34 | 显示全部楼层
自己顶下。。。
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:28:45 | 显示全部楼层
回复 3# zhq415758192
    经过测试是不能得到所有的路径的。
    我现在在做MTCMOS的东西,需要基于所有路径的STA分析。
    下面是get_timing_paths 中-max_paths 的说明
      -max_paths max_path_count
    Specifies the maximum number of paths to  get  per  path  group,
              where max_path_count >= 1. The default is 1.
    谢谢。。。
发表于 2011-2-28 23:54:21 | 显示全部楼层
学习了~~
发表于 2011-3-2 11:13:01 | 显示全部楼层
帮顶一下吧
GMT+8, 2025-10-30 02:59 , Processed in 0.018962 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
