查看: 14310|回复: 29
[求助] 请教一个关于CTS时插入buffer过多的问题
发表于 2011-2-23 23:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Astro做CTS时,发现插入的buffer很多,做CTS之前core的使用率只有66%左右,而做CTS时却失败,然后core的使用率增加到了95%以上,这是怎么回事呢,应该怎么解决?
发表于 2011-2-24 10:36:17 | 显示全部楼层
学习了,之前做了2年模拟,现在刚接触数字,不知道为什么我始终CTS都是失败
CTS之前要准备什么?是place的原因还是SDC本身就不对啊,还是哪些option的问题,求解答
发表于 2011-2-24 16:43:42 | 显示全部楼层
sdc/cts option 或者是design本身有问题吧
 楼主| 发表于 2011-2-24 18:47:10 | 显示全部楼层
回复 3# toad
    SDC没问题,CTS option指的是那一项呢?
发表于 2011-2-24 18:51:07 | 显示全部楼层
回复 4# haonan
   skew/transition/level。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-24 19:24:10 | 显示全部楼层
回复 5# toad
   你是指timing setup的设置吗?我现在对transition的值如何确定还不是很清楚,只知道设大了会导致插入buffer过多,这个design的频率大概50M这样,transition的值我设置为1,其他的参数应该都用了默认值,不知道这样有没有问题?
发表于 2011-2-25 14:28:23 | 显示全部楼层
CTS的时候最后显示warning:no buffer/inverter's LEQ classes in CG,然后就fail了
我在添加命令里,show buffers/inverters 却没有任何cell
在search里选了一些cell,再运行CTS时,又提示 “忽略掉我选的cell 因为没有延时”为什么buffer 和inverter没有延时啊?
不知道怎么弄了
发表于 2011-2-25 19:23:08 | 显示全部楼层
有点怀疑high fanout synthesis是不是没有做,如果没做的话很有可能就会有这样的情况
发表于 2011-2-25 19:25:33 | 显示全部楼层
回复 7# zbno12345
    有可能是没remove 掉ideal network吧?
发表于 2011-2-25 22:42:33 | 显示全部楼层
关注,学习!
GMT+8, 2025-10-27 20:14 , Processed in 0.023833 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
