查看: 6274|回复: 10
[求助] 电路延时
发表于 2011-2-16 22:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于Xilinx的ISE功能仿真的时候不会考虑延时,所以有时候我的仿真看起来是对的,但是老师说实际上不是对的。
比如如下这个简单的仿真结果:
里面第一个是时钟clk,第二个是数据c.
根据功能仿真,数据c每次都是在时钟上升沿更新数值。而且这个数据接下来是存到memory里面的。memory时钟跟这里的clk相同。
我想问一下,那在第二个时钟上升沿(图中紫色粗线标示)之后,存到memory里面的到底是001还是010呢?
老师说因为电路存在延时(这个当然是一定存在的),所以数据c实际上是在上升沿之后过一段时间才更新数据的,所以第二个时钟沿存到memory的数据是001,而不是010?
请问大侠们,是这样的吗?
发表于 2011-2-16 22:53:51 | 显示全部楼层
是这样的。
发表于 2011-2-16 23:01:33 | 显示全部楼层
是001,你用MODELSIM仿真,非阻塞式赋值,上升沿采样的是上一拍的数据。
发表于 2011-2-17 13:11:46 | 显示全部楼层
是。
 楼主| 发表于 2011-2-17 17:17:07 | 显示全部楼层
只是想确定一下哈,谢谢各位回答哦,祝元宵节快乐!
发表于 2011-2-17 23:20:23 | 显示全部楼层
呵呵!!!
发表于 2011-2-18 11:41:52 | 显示全部楼层
第二个时钟存入的数据是 001,而不是010
发表于 2011-2-18 11:53:14 | 显示全部楼层
always(posedge clk )
      a_reg<= #1 a;
换这样写,就明白了
发表于 2011-2-19 22:51:52 | 显示全部楼层
学习,学习,呵呵
发表于 2011-2-20 13:28:49 | 显示全部楼层
是001,
GMT+8, 2025-10-31 08:10 , Processed in 0.028319 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
