查看: 3981|回复: 5
[求助] 请教一哈关于boost的问题,高手勿吝啬
发表于 2011-2-8 21:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个同步DC、DC boost的电源。想问一下,关于同步boost的设计中,high side 和 low side 的 control 信号 有什么需求么??需要像buck类型的一样设置一个死区时间防止很大的low side 和high side 同时导通的功耗么??但是我没有看出在boost中有这个需求。因为在low side 导通的期间,本来就存在着一个从Vin到GND的通路,这个电流一般是较大的。当然与输出的负载有关咯。
但是我仿真的结果表明:如果设置这个同时关闭的死区时间,因为电感右端的阻抗变得很大的原因,会致使电感右端的电压升到非常的高,给low-side带来很大的可靠性问题。
发表于 2011-3-1 15:31:14 | 显示全部楼层
死区时间是必须的,你仿真的问题,可以通过high side的寄生二极管做low side关断时电感电流的续流二极管。
 楼主| 发表于 2011-3-4 12:16:53 | 显示全部楼层
问题在于 我想要用bulk switch  电路,这样可以大大的降低导通电阻。呵呵
这样子体二极管不能用哦。
发表于 2011-3-12 20:04:26 | 显示全部楼层
还不懂。。
发表于 2011-3-12 23:42:40 | 显示全部楼层
guanzhu
发表于 2011-3-13 08:00:53 | 显示全部楼层
回复 1# zhongbo1127
如果没死区,上下管同时开,输出会被放电,跟BUCK输入直接放电一样,降低效率.
GMT+8, 2025-12-29 03:00 , Processed in 0.017164 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
