查看: 3407|回复: 8
[求助] 求问RF无源标签
发表于 2011-1-21 16:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在看datasheet P5Cx012/02x/40/73/80/144 family,里面说飞利浦 Mifare芯片可以实现无源标签的功能,但是dtatsheet里Vdd Gnd都感觉是外接的啊,求高手指教。
发表于 2011-1-21 20:22:05 | 显示全部楼层
这个论坛很不错
 楼主| 发表于 2011-1-26 16:45:52 | 显示全部楼层
wwwwfffffffffffffffffffffffffff
发表于 2011-2-8 15:24:52 | 显示全部楼层
等高手来回答
发表于 2011-2-20 13:02:52 | 显示全部楼层
同样期待中。。
发表于 2011-3-12 23:23:44 | 显示全部楼层
回复 1# jason1988
    你好,想问一下你那个芯片是NFC芯片嘛?如果是的话有外界电源应该正常啊。另外我看Mifare芯片有读写功能(我没见过mifare芯片,这个信息是网上看来的,如果你的芯片没有这个功能就忽略我好了),那说明它不只是一个无源标签,实行读写功能时是需要supply的
发表于 2011-4-16 23:21:00 | 显示全部楼层
射频识别分为三大类:无源标签、有源标签和半有源标签。无源标签是从天线耦合出电信号,整流平滑后得到RFID标签电路所需要的本地电源;有源标签是用电池供电的那种,说穿了就是低功耗、电池供电的无线嵌入式系统,电池及用于维持标签的基带电路工作,也用于无线信号的发送和接收;半有源标签是什么?也是电池供电的一类标签,但是电池供电仅限于基带信号处理和存储,无线信号的发送采用负载调制的方式进行,并不需要消耗电池的电力。Philips和ST都有这样的一类芯片:具有VDD和GND,这个需要采用电池供电,供逻辑和存储器工作,同时还有天线接口,通过天线,可以获得阅读器的数据并把信号发送出去,用这样的芯片可以制作半有源标签。
发表于 2011-4-17 18:25:30 | 显示全部楼层
corball的学问很令人佩服的,希望有机会切磋。
发表于 2011-5-8 13:14:52 | 显示全部楼层
等效地
GMT+8, 2025-12-20 13:50 , Processed in 0.019241 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
