楼主: shxr
[讨论] 各位大侠来讨论一个verilog的问题
发表于 2011-1-19 15:37:33 | 显示全部楼层
首先考虑是不是设计思路有问题或者架构问题。
如果不能在这个层次上避免的话,就修改代码。
第一个状态机产生f1,第二个产生f0,然后在新的always块中根据条件输出f。这时候就需要考虑0状态重要还是1状态重要,用if语句产生优先级判断。
发表于 2011-1-19 15:47:11 | 显示全部楼层
这就看你2个赋值同时发生时是否有其他的判断来选择取值,如果没有的话,感觉是否在逻辑上存在问题
 楼主| 发表于 2011-1-19 16:22:18 | 显示全部楼层
回复 12# falloutmx
    若不可避免的会出现这种请况,你的意思是说可以用if语句选择到底赋哪个值?具体如何实现?
发表于 2011-1-19 17:13:28 | 显示全部楼层
if语句有优先级,判断if成功后就不会判断else
发表于 2011-1-20 15:37:39 | 显示全部楼层
楼主对数字设计理解还是不够
目前这种状况在规范设计中就是不该存在的问题
你应该想的是怎么避免出现这种描述,而不是这样描述以后影响大不大
思路要清晰 不要舍本逐末
 楼主| 发表于 2011-1-20 16:35:59 | 显示全部楼层
回复 16# chit_wps
    en ..这位大侠说的有道理。。。
发表于 2011-1-20 21:48:36 | 显示全部楼层
这种有风险,可能会出现你不想要的结果。用if else来做可能会避免,因为有优先级。
发表于 2011-1-28 22:12:05 | 显示全部楼层
楼主你可以把对f变量的赋值来到外面来。然后判断啥时候set为1,啥时间被clear,这样不是很清楚的结构吗,干嘛搞的这样混乱,你这样写的style 根本不符合verilog的标准,还是那就话,电路的设计不是靠verilog的,
设计是靠人脑的,verilog只是把你脑中设计好的电路描述出来,一定要弄清楚verilog是硬件描述语言,不是设计语言。你这个不是在两个always快中DC可能不会报,但是你用style check的工具(spyglass)check一下你的代码应该能报出问题来。
发表于 2011-1-29 00:09:24 | 显示全部楼层
好好研究一下
发表于 2011-1-30 13:51:00 | 显示全部楼层
这样做,好危险啊!!!
GMT+8, 2025-12-26 10:16 , Processed in 0.017619 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
