查看: 8229|回复: 9
[讨论] 带隙基准的输出电压值很低,只有1.18V,这正常吗?
发表于 2011-1-18 12:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位熟悉带隙基准的朋友,我做带隙基准的时候出现了个问题。
原本预计在1.23的带隙基准输出,现在只有1.18v.
零温度系数点在40摄氏度,-40到125摄氏度范围内温漂系数在11ppm/℃。
环路相位裕度80度。
我想请问一下,带隙基准的一般输出电压范围在多少呢?谢谢!
大家说说自己的想法可以吗,非常感谢!
发表于 2011-1-18 14:32:37 | 显示全部楼层
呵呵谢谢楼主
发表于 2011-1-18 17:09:19 | 显示全部楼层
你测了几片呀?
是大部分都是1.18呀?还是就测了一片。
bandgap电压本来就是有一个分布的,出现几十毫伏误差很正常呀!
问题是你在design的时候应该预计到这些误差。
你当时的时候计算的offset error是多少?
或者说你的monte carlo分析3sigma分布怎样?
各种corner情况下如何?
如果你的monte carlo分析,corner分析什么的都作了,layout也考虑了,然后大部分都偏了,那可能就是process model 不准。
发表于 2011-1-19 14:07:31 | 显示全部楼层
学习中啊!
发表于 2011-1-19 14:26:02 | 显示全部楼层
看起来温度系数还可以,model 不准的可能性大。
发表于 2011-1-23 22:12:01 | 显示全部楼层
楼主说的是仿真结果吧?各家foundry的工艺不同,出来的带隙电压略有差异。另外电阻的温度系数也会影响仿真时补偿出来的零温度系数电压值。
发表于 2011-1-23 22:29:13 | 显示全部楼层
各位大侠仿真时都仿Monte Carlo吗?
发表于 2011-1-30 14:23:29 | 显示全部楼层
回复 7# multiplus
    要看能不能拿到所需的文件
发表于 2012-8-10 12:00:42 | 显示全部楼层
回复 1# iclugy
十分正常,还有100多mv的
发表于 2018-8-15 09:55:50 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-12-23 11:13 , Processed in 0.228347 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
