楼主: domino.kk
[求助] DAC的问题
 楼主| 发表于 2011-1-24 11:02:55 | 显示全部楼层
回复 20# sijutann
   基本了解,可是对于下面这么多开关的作用不是很了解。我的意思是能不能把你的电路给我看看,可以不给参数,就给个电路图,或者你是参考哪个资料的告诉我也行。
   还有就是如果我把你这个思路用在我的输出级可以吗?即我先做一个5uA-5mA的DAC,然后用你这个结构产生5nA-5uA的电流。
   最后就是我的毛刺实在太大,5nA的电流毛刺就有3uA
  谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:34:29 | 显示全部楼层
回复 20# sijutann
    你好,上次问你DAC的问题,之后就没回应过我,可能过年了,都没上网吧,如果现在有空还能再回答我下吗?谢谢了
发表于 2011-2-21 16:15:05 | 显示全部楼层
你可以使用Current steering + R-2R结构的DAC结构
current source 采用160nA,160nA,160nA,160nA,160nA,160nA,320nA,640nA,1.2uA,2,4uA
在内部电阻上分流(无源器件的matching与电流密度相差不大)
 楼主| 发表于 2011-2-21 17:37:58 | 显示全部楼层
回复 23# huntzxs
    不是很懂,能否说的更细点呢
PS:我要得到的是5nA-5uA的10位DAC
      你用这个方案做过了吗?可行否
发表于 2011-2-22 10:39:13 | 显示全部楼层
利用无源器件(多晶电阻)的匹配性与电流密度不相关,对电阻进行折叠,我做过50nA~50uA差分输出10bitDAC
将DAC拆分为4+6结构(或者5+5,具体取决于器件的性能),4bit MSB采用电流源2.4uA,1.2uA,640nA,320nA,剩余6bit LSB全部为320nA的电流源,采用R-2R结构的电阻网络,将6bit LSB分别插入,注意R-2R的电阻的值必须大于实际负载电阻(因为DAC的最终负载为负载电阻并联上R-2R的电阻)
 楼主| 发表于 2011-2-22 17:15:05 | 显示全部楼层
回复 25# huntzxs
你好,有点知道了,但是可否方便的话给些资料或者框图什么的更形象化一点,我已经加了你的QQ,如果不方便可以QQ交流,万分感谢,我现在急用呀
GMT+8, 2025-12-24 21:28 , Processed in 0.018267 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
