查看: 13200|回复: 19
[原创] 请教一个tsmc IO的问题
发表于 2011-1-13 11:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tsmc的网站上下载tsmc cl018g工艺的标准IO发现gds文件有mt和mt-2两个版本
不知道这两个版本有什么区别
在哪能找到相关的介绍文档
发表于 2011-1-21 13:25:40 | 显示全部楼层
我的理解mt-2的意思的加厚的top metal即mtt
发表于 2011-1-21 14:16:26 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2011-1-21 14:53:05 | 显示全部楼层
回复 1# kulong168
To check TSMC_ONLINE data, the IO gds file under the directoy
'mt_2' means CUP (Circuit-Under-Pad) IO, as the IO under the
directory 'mt' means NON-CUP IO.
If you use CUP IO, it means PAD cell (e.g. PAD60NU) can be placed
onto IO cells.
发表于 2011-1-21 21:27:40 | 显示全部楼层
同问,期待高人解答
发表于 2011-1-21 23:59:55 | 显示全部楼层
大家讨论的好.
发表于 2011-1-23 16:44:59 | 显示全部楼层
2楼市瞎说,4楼是标准答案,建议问问题的人多看看user guide和release note。里面都讲得很详细的。
发表于 2011-1-24 16:45:20 | 显示全部楼层
学习了.
 楼主| 发表于 2011-2-23 11:45:38 | 显示全部楼层
多谢,已经在userguige里找到答案
同4楼
发表于 2011-2-23 15:18:43 | 显示全部楼层
原来如此
GMT+8, 2025-10-6 20:06 , Processed in 1.867003 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
