楼主: yl5495
[求助] FPGA/CPLD设计无复位输入,内部寄存器初值是怎样的?
发表于 2011-1-26 10:54:20 | 显示全部楼层
xlinx 器件内部寄存器的初始值是不定的 最好自己设置一个内部复位信号
发表于 2011-5-6 10:39:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-6 12:53:49 | 显示全部楼层
回复 23# yc.wenn
记得有些芯片是有的.有专门的复位信号树给各个寄存器的.路径上也有不同的.
发表于 2011-5-6 16:11:24 | 显示全部楼层
上电之后没有复位之前寄存器应该是不定态。
发表于 2011-7-20 13:55:47 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,现在在设计一个ic的复位电路模块,但是感觉没有复位使能信号,内部寄存器不能初始化
发表于 2011-7-20 17:16:40 | 显示全部楼层
要看初值对你的设计有影响不
1、无影响,只是打拍什么的,不关心
2、有影响,最好使用工具约束一个初值。
发表于 2012-10-16 17:19:26 | 显示全部楼层
看了大家的发言 感觉还是有些不清楚 有没有人可以对这个问题做个系统的讲解? 虽然是老帖子了,挖一下,希望更多人可以看到,然后可以获得更多解答。
发表于 2012-10-16 19:37:59 | 显示全部楼层
在你声明寄存器的地方
至于默认值,我记得altera芯片上电是零,在altera官网上下“推荐代码风格”,上面有
发表于 2013-3-19 09:47:29 | 显示全部楼层
原来我看过说是reg赋初值是不能被综合的,即使赋了初值上电后没有复位信号回归也是不定状态。没有试过,可以测试下。
发表于 2013-3-20 12:48:12 | 显示全部楼层
不确定
GMT+8, 2025-9-13 18:58 , Processed in 0.020551 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
