查看: 5351|回复: 8
[求助] current steering DAC的负载电阻问题
发表于 2011-1-8 17:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我做了一个电流舵型DAC,目前正在前仿真阶段,有一事情不明:DAC输出的电流怎么转换成电压,如果直接接一个电阻的话,这个电阻因工艺产生的误差不会对输出电压也造成很大影响吗?
看很多文献中只是在测试阶段,说电流源接一50欧姆的负载。还请各位指教,谢谢啦
发表于 2011-1-8 17:55:34 | 显示全部楼层
你可以让你的电流是VBG/R.
这样出来的电压就是只跟VBG 有关了
 楼主| 发表于 2011-1-8 19:18:00 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
   谢谢谢谢,哈,太好了,想了好几天没头绪,太谢谢了
发表于 2011-1-9 15:29:12 | 显示全部楼层
回复 1# 血徒
    50欧姆电阻是外接电阻,怎么觉得2楼答非所问呢
发表于 2011-1-10 23:48:35 | 显示全部楼层
一般用外接电阻,电阻精度可以做到1%
发表于 2011-1-11 08:55:42 | 显示全部楼层
如果用外接 50-ohm resistance
bias current also needs to be generated from 外接 1% accuracy resistor
still VBG / R (but this R is R_external).
If using on-chip resistor to generate the bias,
the resistive load of the DAC should also be on-chip.
发表于 2011-1-11 09:12:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-12 13:13:26 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,将bandgap出来的基准电压除以R,使DAC输出只与这个电压和两个电阻的比值相关,明白了,特别谢谢vdslafe和fhchen2002
发表于 2015-6-17 17:06:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
GMT+8, 2025-12-17 09:20 , Processed in 0.020519 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
