查看: 7977|回复: 14
[求助] modelsim仿真问题
发表于 2011-1-7 17:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
module ff(
clk,
rst,
in,
out
input clk;
input rst;
input in;
output out;
reg out;
reg in_pre;
always @(posedge clk)
begin
if (rst)
begin
in_pre <= 1'b0;
out
<= 1'b0;
end
else
begin
in_pre <= in;
out <= in_pre;
end
end
endmodule
                     图一
ff
综合后为两级D寄存器
module ff_tb1;
reg clk;
reg rst;
reg in;
wire out;
initial
begin
clk = 0;
rst = 1;
#12 rst = 0;
end
always #5 clk = ~clk;
begin
  if(rst)
in = 0;
else
in = $random;
end
ff ff_inst(.clk(clk),.rst(rst),.in(in),.out(out));
endmodule
图二
ff_tb1仿真波形
  查看波形发现信号in和in_pre好像是由两个网线连接的信号,而in_pre和out才像是经过了寄存器。一般寄存器的采样在时钟前delta时间,而赋值在时钟后delta时间
为什么in和in_pre,都是经过了寄存器,而输出的时序差别这么大呢???
研究了好长时间,老是想不通为什么
发表于 2011-1-7 17:13:54 | 显示全部楼层
没图啊
 楼主| 发表于 2011-1-7 17:17:26 | 显示全部楼层
图怎么没贴上
仿真
仿真
 楼主| 发表于 2011-1-7 17:20:00 | 显示全部楼层
图一 综合
图一 综合
不会弄
发表于 2011-1-7 17:44:10 | 显示全部楼层
in和prein中间再加个变量 是不是就出现你期待的结果了 这好像没意义吧
发表于 2011-1-7 17:56:25 | 显示全部楼层
这是modelsim工具的问题,和它对仿真事件的模拟顺序有关
一般情况下,在modelsim仿真中,如果在testbench中产生一个由posedge clk 触发的信号赋值,会被认为是在posedge clk之前发生。因此在设计单元中,对这一信号进行采样,出现的结果就是你这样的,像是在同一时钟沿上两个信号同时赋值了。
这是modelsim一直存在的问题。如果你在testbench里给 in 这个信号的赋值加上一个延时,就可以正确仿真了。
发表于 2011-1-7 22:59:23 | 显示全部楼层
建议所以代码设计最好都考虑时延
发表于 2011-1-8 10:01:44 | 显示全部楼层
回复 6# kmac
    学习了
 楼主| 发表于 2011-1-9 16:49:31 | 显示全部楼层
回复 6# kmac
    恩,多谢了。我也采用了一个类似的方法解决的,我在testbench里用了非阻塞赋值(<=)。不过好像在哪看过,推荐在tb里的驱动不要使用非阻塞赋值,所以觉得不妥,才发帖请教。
 楼主| 发表于 2011-1-9 16:55:00 | 显示全部楼层
回复 5# pzchu
    加变量就是浪费寄存器!!! 也不是没意义,我做一个2次迭代的算法。为了仿真调试方便,只仿真一次迭代,数对上了。把2次迭代都仿真,数就对不上了。原因就是1次迭代的输入是tb给的,2次迭代的输入是1次迭代的输出。一个没有延迟,一个延迟了一拍。
GMT+8, 2025-12-13 08:37 , Processed in 0.027769 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
