楼主: kobe0704
[求助] 版图画完pad如何加入才能拿去流片啊?
发表于 2013-11-19 21:44:37 | 显示全部楼层
相互探讨共同进步
发表于 2014-1-8 17:10:17 | 显示全部楼层
路过,正要学一下
发表于 2014-7-28 15:19:25 | 显示全部楼层
想请教高手一个问题,我现在拿到一个代码,在RTL的输入输出端口都加了io buffer的,做PR的时候还需要额外再加一道PAD吗?
按照您说的,io buffer就是io cell对吗,是调用std cell library里的 buffer cell吗?io pad就是从io库里调用吗?这两种东西是不一样的吗?还有一个就是,一般数字电路(RTL)会直接加PAD拿去流片还是加入输入输出buffer之后再加PAD后才能流片?谢谢。
发表于 2014-7-31 16:40:18 | 显示全部楼层
有io buffer的RTL代码在PR是不需要加PAD的,PAD一般在最后的版图工具(比如virtuoso)里添加,如果这个io buffer自带PAD,就不需要加了。
PAD一般是工艺库自带,如果没有,可以自己按照设计规则画一个,然后在版图工具里把PAD接在io buffer上。
数字电路 需要有IO BUFFER+PAD,否则没有驱动能力,没有ESD保护,没法用的。PAD是芯片封装时用于芯片和外壳引脚连线,没有PAD就无法封装。
建议看一看个流片的芯片版图,一下就明白了。
GMT+8, 2025-9-17 03:08 , Processed in 0.014596 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
