查看: 8360|回复: 7
[求助] 关于Cadence spectre的瞬态仿真时间问题
发表于 2011-1-5 20:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用SPECTRE仿真电路,瞬态仿真时间设为1S是有结果,但是设为2s是出来的图型是一个点或者啥都没有?是何原因啊,求教。
发表于 2011-1-5 21:43:30 | 显示全部楼层
不收敛
检查电路,输入信号源等
发表于 2011-1-6 09:56:27 | 显示全部楼层
maybe try to change the step size
发表于 2011-1-7 02:16:56 | 显示全部楼层
如果用的是psf格式,看看是不是保存的信号太多了导致结果文件很大,psf超过2G,ADE里面画不出来,或者用sandworks看,或者改成sst2格式
发表于 2011-1-7 11:20:46 | 显示全部楼层
学习了.
发表于 2011-3-28 22:49:30 | 显示全部楼层
我也是类似的问题,仿真出来PSF文件有好几十G大,看波形就是什么也没有显示出来。还提示说:unable to allocate memory for transition file slice ...请问大侠具体怎么解决这个问题哪?还有后面提到的两个工具怎么用?谢谢~
发表于 2015-5-13 09:17:47 | 显示全部楼层
如果用的是psf格式,看看是不是保存的信号太多了导致结果文件很大,psf超过2G,ADE里面画不出来,或者用sand ...
hezudao 发表于 2011-1-7 02:16
   怎么样查看PSF文件的大小?我想把以前的仿真PSF删掉  怎么删?
发表于 2016-6-16 11:49:09 | 显示全部楼层
回复 4# hezudao
   你好,请问你知道怎么对输出进行选择保存吗?就是我只想要某一个端口的输出,我只保存这一个端口的输出,其他的输出我就不保存
GMT+8, 2025-12-22 17:36 , Processed in 0.025144 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
