查看: 6358|回复: 16
[求助] sentaurus201003功能不全(已解決)
发表于 2011-1-3 13:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在RHEL4 跟ubunut10.10上安裝sentaurus201003作測試
其它功能目前都正常唯獨EMlab部份在Edit linput>>Tensor Grid...
的選項無法啟動圖形介面,在懷疑是否為破解之synopsys.scr編碼有
問題?希望可以正常使用的大大可以解惑一下。
只要在終端機輸入ted即可叫出其功能~
畫完圖存成檔案後再從sentaurus裡叫出來用
发表于 2011-1-4 22:27:56 | 显示全部楼层
真有此事?还是不下了.
 楼主| 发表于 2011-1-11 08:23:35 | 显示全部楼层
自已頂一下~希望有人可以解決這個問題
 楼主| 发表于 2011-1-18 11:41:51 | 显示全部楼层
我已經找到解決的方法了~自已頂一下^^
发表于 2011-2-6 01:11:57 | 显示全部楼层
回复 1# repulse
    这个问题以前出现过,2007~2009装在ubuntu上就有类似的问题,貌似和键盘映射有关
请问你确定rh4上也有这个问题么?
发表于 2011-2-23 09:08:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-2-24 12:15:08 | 显示全部楼层
看看啊啊
发表于 2011-2-26 01:17:08 | 显示全部楼层
想问问楼主,在ubuntu10.10里SCL能正确识别HOST ID吗?
我新装的系统,用lmhostid完全得不到MAC地址,""里是空的
用网卡的MAC做了license但不能用,提示HOSTID不正确
发表于 2011-3-1 11:07:46 | 显示全部楼层
回复 8# amashimaro
The FLEXlm license manager used by Maple looks for the network card labeled "eth0" on Linux (or "en0" on Macintosh).  If there is no card labeled eth0/en0 the license manager will return an error.
There should be a way to remap your network cards so that a specific one will always appear as eth0. The exact instructions may vary depending on the operating system.
1.  Edit your "70-persistent-net.rules" file as follows:
> sudo gedit /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
2. Locate the current mapping of the network card (e.g.  "eth1") and change this to "eth0":
NAME="eth0"
3.  Restart the computer.
发表于 2011-3-18 14:03:16 | 显示全部楼层
谢谢!!!
GMT+8, 2025-12-26 05:40 , Processed in 0.020775 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
