查看: 8010|回复: 11
[求助] calibre drc 求助
发表于 2012-6-8 11:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑calibre drc 出现以下error:
WARNING: SCONNECT conflict. Multiple stamping occured.
然后没有更多的提示,无法找到具体位置和原因,请问各位有啥建议,谢谢!
这次是改版之后出现的,以前也出现过,发现commandfile 写的不好,然后fix掉了,
这次只是改了Metal,然后出现了,郁闷。
LVS 笑脸,没有其它问题!
发表于 2012-6-8 13:37:30 | 显示全部楼层
是不是有不同电位的衬底接到一起了噢?或者同一条衬底线接了两个不同的电位?
发表于 2012-6-12 22:59:30 | 显示全部楼层
提示已经很明显了,发生了soft connect。比如一个NW只应该属于一个node,但是却通过ntap接到了2个以上不同的node上。它肯定还有关于哪一个derived layer发生soft connect的信息的。
发表于 2012-6-13 12:40:13 | 显示全部楼层
同意3楼的说法。
发表于 2012-6-13 13:50:40 | 显示全部楼层
我也同意楼上的说法
发表于 2012-6-14 13:07:33 | 显示全部楼层
我也同意楼上的说法
 楼主| 发表于 2012-6-17 17:43:03 | 显示全部楼层
回复 3# ygyg100
   calibre drc就只是出现了该warning,而没有提示其它任何信息。   lvs则没有出现soft connect相关的提示.
   LVS出现类似错误回报告位置,而DRC不会,
   因而我需要的是如何准确快速的确认出现warning的位置。
   谢谢!
发表于 2012-6-18 08:39:17 | 显示全部楼层
回复 7# mangoch
   从一个个子cell跑跑看 或者刻意改错一个同样的错误 有时候也会有你要找的报错
发表于 2018-9-25 20:51:29 | 显示全部楼层
我也同意楼上的说法  其实我是菜鸟 看不懂哇哇哇
发表于 2018-9-25 21:43:59 | 显示全部楼层
这类错误,应该是跑lvs时的erc报错吧,怎么drc也能报错呢
GMT+8, 2025-12-16 05:01 , Processed in 0.022774 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
