楼主: lylnk
[求助] 如何仿真比较器(有迟滞电压)的PSRR和CMRR
发表于 2011-5-18 09:49:38 | 显示全部楼层
比较器工作与电压饱和状态
为什么需要仿真PSRR这个参数呢?
如果真要访,我觉得倒是可以考虑仿仿POWER SUPPLY对OFFSET的影响
发表于 2011-5-18 10:09:38 | 显示全部楼层
如果是multi-stage comparator要怎麼simulation呢?
发表于 2011-11-26 14:31:39 | 显示全部楼层
当作普通比较器,但是设置一下dc operation point,使工作在线性放大区!
发表于 2011-11-26 17:10:16 | 显示全部楼层
好好加油啊!!
发表于 2013-7-5 16:50:45 | 显示全部楼层
回复 1# lylnk
   同问该如何测试。。。???
发表于 2014-4-16 19:54:31 | 显示全部楼层
学习中!谢谢!
发表于 2014-4-23 16:35:06 | 显示全部楼层
没人仿真过比较器的这个指标么
发表于 2014-9-26 09:47:14 | 显示全部楼层
比较器有必要仿真CMRR和PSRR这些参数么。
发表于 2014-10-1 21:08:31 | 显示全部楼层
LZ可以考虑看看Class D audio 放大器的文章, 里面有pwm的gain和PSRR的分析,对整个系统输出的PSRR分析和仿真。
      借鉴这个思想,我觉得可以这样仿真: 在比较器输入一个占空比50%的信号(频率与该比较器工作频率一致),先仿真一次,对输出信号做fft。然后在电源上叠加一个正弦信号,例如幅度0.1V、频率1kHZ,再仿真一次,做fft,那么在1khz的信号幅度减去前者(一般可以忽略不计)的幅度,就得1kHz的PSRR。当然,同样可以仿真其他频率下的PSRR.
发表于 2015-9-8 09:20:15 | 显示全部楼层
回复 9# lylnk
   你好,我想问下,你的offset直流是怎么仿真的?
GMT+8, 2025-12-29 02:47 , Processed in 0.017666 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
