查看: 4369|回复: 2
[求助] 请教高手xilinx fpga 的门控时钟问题
发表于 2010-12-24 15:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为试验需要 我在用一个逻辑控制xilinx fpga 时钟的时候 综合通不过 感觉应该做下时序约束 但到网上又搜不到 请大牛指点!!
具体是这样的,通过一个其他逻辑产生的控制信号ctrl来控制clk_out1的输出,作为其他模块的时钟,综合时有两个错误!
process(clk)
begin
  if(clk'event and clk='1') then
  if(ctrl='0') then                 ------while control is 0 ,run normal;
    clk_out1<=clk;
  else
    clk_out1<= '0';
  end if;
  end if;
end process;
ERROR:NgdBuild:455 - logical net 'clk_out1' has multiple driver(s):
ERROR:NgdBuild:924 - input pad net 'clk_out1' is driving non-buffer primitives:
发表于 2010-12-24 16:18:17 | 显示全部楼层
check your design, there are 2 or more source drive the net ' clk_out1' in your design...
发表于 2010-12-28 15:14:46 | 显示全部楼层
你这个不是门控时钟。
GMT+8, 2025-12-26 02:20 , Processed in 0.020044 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
