查看: 3012|回复: 7
[求助] 这样的代码格式正确吗?
发表于 2010-12-24 12:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的代码格式正确吗?在ISE12.3里的GLBL.V里有这样的语句。
glbl.PLL_LOCKG,这种写法是合法的吗?为什么我在仿真时这样写就不对呢?
比如我A模块下有B信号,在Testbench中我这样用为什么就不对呢?
比如在display任务中想打印A模块下的B信号,A.B的写法就不对吗?还是有固定写法?谢谢大家
发表于 2010-12-24 16:26:03 | 显示全部楼层
be sure the name in your code is inst name, not module name
 楼主| 发表于 2010-12-25 00:07:50 | 显示全部楼层
回复 2# shaweikang1984
thanks I had corrected my code
发表于 2010-12-25 01:07:31 | 显示全部楼层
我看不到您的code說...
真可惜..
发表于 2010-12-27 17:21:56 | 显示全部楼层
testbench能用glbl.PLL_LOCKG的前提是,你的testbench例化了glbl模块,并且例化名是glbl,这样你就可以在当前testbench中用glbl.PLL_LOCKG来使用glbl模块中的PLL_LOCKG信号了。。。
发表于 2010-12-31 11:54:52 | 显示全部楼层
回复 1# gg9132qq
对!不是module名,是instance名。
还有必须从顶层往下写全!
发表于 2010-12-31 11:56:45 | 显示全部楼层
比如
top.sub_top1.module1.sig1
这样才能指到某个信号!
发表于 2010-12-31 22:07:05 | 显示全部楼层
发一段代码看看
GMT+8, 2025-12-26 06:19 , Processed in 0.021943 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
