查看: 12911|回复: 11
[求助] 求教Calibre PEX问题!!!
发表于 2010-12-23 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画好版图,做了DRC和LVS都过了后,再做PEX时,发现了2个问题
第一个是,calibre PEX报了很多个warning
例如:
   warning:PEX BACKANNOTATION is obsolete,please remove from ruledeck
   很多类似的warning,没有error!
      请问这是什么原因??如何解决??
第二个问题是,我通过Calibre PEX得到的Hspice 网表,里面MOS管的大小都是用米做得单位,就像
M1 (1 2 3 4) L= 3e-6 W=4e-6
但是我用hspice仿真的时候,hspice会报错说不认识“e-6”,这个怎么解决??
有人知道吗??告诉下!!谢谢!!
发表于 2010-12-24 00:54:37 | 显示全部楼层
第二个问题,不知道楼主用的哪家的工艺,不过我在做PEX提取一些特殊器件的时候的确有这个现象,需要手工加“u”
第一个问题,可以打开你的PEX的rule file,把BACKANNOTATION那一行注释掉就行了
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:19:29 | 显示全部楼层
回复 2# 八部众生
    我用得是TSMC的工艺,问题是我不是特殊器件才这样,我几乎大部分的管子,电阻都是写出“E-6”这种格式
   至于第一个问题,如果把这一行注释掉,不会影响参数提取的正确行吗??
  谢谢了~~~
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:53:32 | 显示全部楼层
回复 4# fengrlove
    这个单位怎么看?我是直接载入TSMC PDK里面带的calibre XRC命令文件,没有看过里面的内容~~~
   谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-24 13:02:33 | 显示全部楼层
回复 6# fengrlove
    如果你问的是生成的netlist话,是“M”,我输入的电路netlist单位是“um”,layout的话,我是直接export from layout view
发表于 2010-12-25 00:31:09 | 显示全部楼层
我记得PEX的techfile里面有unit设置的
发表于 2014-1-26 01:01:33 | 显示全部楼层
赚点分不容易啊
发表于 2014-3-2 11:59:36 | 显示全部楼层
反提时 fingers segments 不为1,这个怎么解决。
发表于 2014-11-2 17:13:52 | 显示全部楼层
第二个问题,如果想用um,可以在RULE FILE中加一句
UNIT LENGTH        U
发表于 2014-11-3 16:25:07 | 显示全部楼层
好奇怪,我用Hspice并没有不认识带e的科学技术法啊。。。
GMT+8, 2025-12-22 00:58 , Processed in 0.023643 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
