查看: 4923|回复: 8
异步时钟 综合
发表于 2005-7-12 12:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个设计中,有异步时钟,怎么去综合效果会好些
如对每个时钟域单独综合,然后把网表合成在一个文件里
还是直接对这个设计综合
或者用虚拟时钟
应该还有其他方法吧
发表于 2005-7-12 21:37:18 | 显示全部楼层
异步时钟 综合
不知道我理解对你的问题没有。
每个时钟各自定义,然后对时钟之间的路径用set_false_path来约束,应该就可以了吧。
 楼主| 发表于 2005-7-13 08:48:42 | 显示全部楼层
异步时钟 综合
现在我们就是按照你说的方法做的
不知道这种是不是最优的
我没有试验过
发表于 2005-7-13 09:19:09 | 显示全部楼层
异步时钟 综合
下面引用由fourrivers2005/07/12 09:37pm 发表的内容:
不知道我理解对你的问题没有。
一般就是这样做
发表于 2009-2-2 15:57:00 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-5-23 00:10:57 | 显示全部楼层
回复 4# 老扁
    你好 ,我想请问下 ,对异步的情况 设置false path 那是不是 就不管他的timing了啊 完全不优化?
发表于 2012-5-24 10:06:38 | 显示全部楼层
设置false path path可以说是一种慢约束,就是对我们设计的路径基本不做优化,但是对于对于异步时钟我的理解就是对每个时钟单独加约束,然后在添加时钟域约束,约束两个时钟是两个不同的时钟域,不知道这样的理解对嘛,我知道FPGA设计用Synplify综合时可以这样在SOPC中添加这样的约束
发表于 2012-10-25 10:02:55 | 显示全部楼层
回复 6# michaelll
   异步设计的时序控制只能由设计者自己来控制,综合工具控制不了
发表于 2012-10-25 10:55:37 | 显示全部楼层
set_clock_groups + set_data_check
GMT+8, 2025-12-20 11:09 , Processed in 0.031255 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
