查看: 11851|回复: 15
[讨论] 高手们,进来谈谈对输入,输出共模电平的理解
发表于 2010-12-14 10:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对输入共模电平的理解是:一个静态偏置点,为运放提供合理的偏置电压,而输出共模电平就是与每个输入共模电压对应的输出电压,不知道我这样理解对不对?
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:57:06 | 显示全部楼层
自己顶!!!
发表于 2010-12-16 00:45:56 | 显示全部楼层
“输出共模电平就是与每个输入共模电压对应的输出电压”什么意思??“对应”怎么理解
发表于 2010-12-16 02:50:46 | 显示全部楼层
不太懂大大的解釋.........
发表于 2010-12-16 17:18:10 | 显示全部楼层
所谓共模是相对于差模的概念,对于运放,可以认为是运放稳定工作的直流工作点。
 楼主| 发表于 2010-12-20 09:13:46 | 显示全部楼层
楼上说的有点意思
发表于 2010-12-20 12:33:17 | 显示全部楼层
共模信号,与直流偏置不是一回事。共模是差分输入中两端都一样的信号,也是AC 信号。而他们在幅度和相位上是一样的。
发表于 2012-8-30 23:01:39 | 显示全部楼层
mark!!!
发表于 2012-8-31 06:01:10 | 显示全部楼层
不明白输出共模和输入共模对应是什么意思。一般会希望电路能承受的输入共模电平的变化范围越大越好。而输出共模电平最好是稳定在一个值附近,不变的。如果把输出共模定在VDD/2,这样差分信号的摆幅可以比较大。
发表于 2012-8-31 06:11:58 | 显示全部楼层
共模信号指同相位,同幅度变化的信号。虽然共模输入信号会影响管子的工作状态,一般差分输入的共模输入范围就是保证输入MOS管的饱和区(CMRR的严格定义:小信号差分增益保持不变),但概念上与偏置还是有区别的。偏置“静态”一些,共模“动态”。需要注意的是减小共模输入产生的差模信号增益,差模输入产生的共模输入,详见Gray 书上的论述。仅供参考。
GMT+8, 2025-9-19 07:11 , Processed in 0.019500 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
