查看: 13665|回复: 11
[求助] 怎么利用QuartusII中的ROM定制功能,把负数和小数存入mif数据表格中?
发表于 2010-12-9 18:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一堆数据,想做一个mif格式的rom查找表,里面有负数,也有小数,请问怎么把负数和小数存入mif数据表格中?
比如说-5.35  怎么存入rom表中
发表于 2010-12-9 21:40:22 | 显示全部楼层
可以把所有的数据位宽统一,比如65bit,最高位代表符号位,bit[63:32]代表整数部分,bit[31:0]代表小数部分。
 楼主| 发表于 2010-12-9 22:13:23 | 显示全部楼层
回复 2# genus001
是不是这个意思:比如-0.5   可以用111100001000表示,(从左到右)前四个1代表负数,中间四个代表整数位,最后四个是小数位,是这个意思吗?
那111100001000 我嫌太长,是不是也可以转成16进制后,再存入mif表格??
发表于 2010-12-9 23:21:05 | 显示全部楼层
貌似MIF文件止识别2禁止数的,
发表于 2010-12-10 00:31:07 | 显示全部楼层
一般都是用16进制的吧?
发表于 2010-12-10 00:36:55 | 显示全部楼层
简单的使用定点小数,自己确定整数部分和小数部分的位宽。这个不能做太的或是太小的数。
要不就用浮点小数(一般没有这么复杂,说明你的算法有问题)。
发表于 2012-2-10 09:34:23 | 显示全部楼层
下面那些人怎么想的,楼主就问一个如何把负数写进quartus 的rom IP中··他们就那么多废话!!!
楼主你怎么把负数写进去啊···难道用二进制写进去?一位一位的写··十进制好像不行啊!!!!
发表于 2012-2-10 10:34:11 | 显示全部楼层
转成2进制
发表于 2012-2-14 11:34:57 | 显示全部楼层
用matlab批量将你的数据转为二进制
发表于 2012-2-14 12:40:17 | 显示全部楼层
1.先将负数和小数都转化为16进制数
2.对输出的数据截位
GMT+8, 2025-12-30 17:52 , Processed in 0.018819 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
