楼主: yeyuren
[原创] 一个LDO的稳定性问题
发表于 2010-12-10 00:12:58 | 显示全部楼层
个人理解,可以从下面方向考虑
1)上电速度
2)加负载,惭惭减小,分析AC
3)带宽.
4)仿真方法看有无错误
把第一极运放或第二极运放增益做的大一点.
如果第二极能做的很大就好了
这样可以保证二极输出为主极点
发表于 2010-12-10 05:46:47 | 显示全部楼层
这个不是complex conjugate pole吗?产生在unit gain附近,应该不能稳定吧。我也弄得不是很清楚,就记得老板说在远高于unit gain的地方产生关系就不大,我还没仔细分析过。
发表于 2010-12-10 09:19:51 | 显示全部楼层
对于这个问题我手头有一些资料,晚上8,9点我可以给LZ一个明确的答复
另外还是问一下,LZ是用什么软件仿真的?感觉仿真的图形很好看啊
发表于 2010-12-10 14:05:43 | 显示全部楼层
回复 8# yeyuren
1    首先确认你的bandgap 等参考电路是否稳定。
2   在正常的小信号工作时,确认SER等高速快速调整回路是否处于正常的工作状态,
3 轻负载时 你输出接点处引入的寄生极点较低,可能位于你的UGW内,这会导致不稳定。
从你上面的仿真可以看出, 如果环路测试正确的话,AC上看是稳定的,( 但要确保,你测试Ac时的输出电流是和瞬态仿真时的稳态电流
是一致的才行
 楼主| 发表于 2010-12-10 14:16:58 | 显示全部楼层
回复 11# jerykot
    请问上电速度一般会怎样影响为稳定性?
 楼主| 发表于 2010-12-10 14:21:13 | 显示全部楼层
回复 13# my_blues
    用的就是cadence呀,那我晚上等你。
发表于 2010-12-10 22:37:27 | 显示全部楼层
Phase Margin 是否安全除了观察Gain=0时的Phase外,还要注意相位在Gain=0以后的走向是不是快速下降、不升反降等现象或对应的Gain图是否有特别的变化都是判断PM是不是安全的依据,也就是不能只看Gain=0时的Phase来判断PM是否安全。
另外还要观察PHASE=180时的频率,一般要求PHASE=180的频率要大于GAIN=0时频率的3倍以上。
从你的图上看,在GAIN=0时PM够大了,之后出现PHASE上翘,但上翘时并不是出现在PHASE=180的时候,所以我一时也无解。你电路里肯定存在一个零点,用它来进行频率补偿的,但我不解的是,为何PHASE上翘的这么厉害,在我看来应该不会超过1HZ时的相位啊。
高手再来解一下吧。
BTW,CADENCE我知道,但是你看图形是用的什么软件?spectre?印象中spcetre的界面是黑色的啊。
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:46:48 | 显示全部楼层
回复 17# my_blues
    cadence中的仿真结果保存图片后就是这样子的了。我推到后发现那个点有两个共轭的右半平面极点,还有一些左半平面零点,所以基本能够解释那个点的相位boost,但是不知道为什么不稳定。
发表于 2010-12-31 17:11:56 | 显示全部楼层
没负载时输出极点跑到低频去了
就有可能引起不稳定情况产生.
发表于 2010-12-31 17:36:16 | 显示全部楼层
这个是不能稳定的
因为含有右半平面的极点
从bode图可知,
相位增加,
而增益的减速增加。
可知是右半平面的极点。
但是从bode图来看,
并没有发现点(-1,0)的左边的正穿越
详细可参考对数频率稳定性判据
GMT+8, 2025-12-30 18:52 , Processed in 0.020444 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
