楼主: yeyuren
[原创] 一个LDO的稳定性问题
发表于 2011-1-4 10:45:19 | 显示全部楼层
这AC图只是DC为某值时的情况而已
发表于 2011-1-4 20:31:56 | 显示全部楼层
我觉得不稳定,你把相位加上180度应该能清楚的看出来了。
发表于 2011-1-5 07:31:01 | 显示全部楼层
仿真结果是这样的话千万别量产了,保护生态环境也好。这当然不稳定啦。
发表于 2011-1-5 15:18:51 | 显示全部楼层
波特图是稳定的 但是稳定的很极限了 你跑跑不同的工作点 肯定有不稳定的点了
发表于 2011-1-6 11:02:21 | 显示全部楼层
初始相位是多少?怎么像45°,10HZ那个极点处对应相位为0°?我奇怪的是为什么你的初始相位为45°,LDO就在误差放大器正或负端加小信号吧,初始相位不是应该为0或者+-180么
发表于 2011-1-7 23:13:22 | 显示全部楼层
比较明显在unit gain附近存在complex conjugate poles,导致gain boosting,相位迅速超过180,当然不稳定了。上面的bode图给人一种phase margin超好的假象,实际上可能是相位变化太快,而扫描点有限,导致显示异常。建议大大地增加扫描点次数再仿真试试,或许bode图又是另一番景象了。。。。。。
发表于 2011-1-9 01:39:50 | 显示全部楼层
你可以用SPICE仿真下环路的零极点
也许是出现右半平面的极点了,所以出现你这种情况
另外,瞬态不稳,肯定系统是不稳定的
发表于 2011-1-9 11:05:29 | 显示全部楼层
围观大牛们解决问题!
发表于 2011-1-16 15:56:13 | 显示全部楼层
不懂 正在学习
发表于 2011-1-19 13:14:44 | 显示全部楼层
学习中啊    啊
GMT+8, 2025-12-30 17:00 , Processed in 0.018619 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
