查看: 3359|回复: 6
[求助] 使用VCS问题求助……
发表于 2010-12-8 17:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCS仿真时用不起 simv命令是怎么回呢,另外在DVE的GUI界面中,simulator setup文件是否需要设置,应该怎么设置??
在终端中使用 VCS top.v addr4.v 后使用 simv命令调不出GUI 界面,提示gcc命令找不到,该怎么办呢???
初用VCS,很多问题不懂,用过的大侠指点一二,可以么?
环境变量是这样设置的,应该和环境变量没有关系吧?
export PATH="/home/fzz/synopsys/VCS200912/bin:"$PATH
export DEFAULT_VCS_HOME="/home/fzz/synopsys/VCS200912"
export DEFAULT_VMS_HOME="/home/fzz/synopsys/VCS200912"
export DEFAULT_VCSI_HOME="/home/fzz/synopsys/VCS200912"
export SNPSLMD_LICENSE_FILE="/home/fzz/synopsys/license/synopsys3.dat"
alias dv="dve"
发表于 2010-12-8 19:29:12 | 显示全部楼层
仿真靠脚本,看图才要gui
 楼主| 发表于 2010-12-8 20:47:16 | 显示全部楼层
make : gcc : Command not found
这个问题该怎么解决呢,我装的是RHEL5.4,DC2008.09
发表于 2010-12-8 21:00:26 | 显示全部楼层
你转linux的时候没有装gcc?就是LINUX下的C编译器
发表于 2010-12-8 23:02:19 | 显示全部楼层
看图一般用debussy
发表于 2010-12-9 18:38:30 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2012-7-30 15:08:45 | 显示全部楼层
回复 3# huobaihua
   楼主,我也碰到跟你一样的问题了,请问你解决了吗?能不能告诉我解决的方法,谢谢了,小弟急啊
GMT+8, 2025-10-5 11:42 , Processed in 0.452771 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
