查看: 7188|回复: 11
[求助] 放大器电路建立时间
发表于 2010-11-30 12:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在放大器电路的设计中,摆率与电路的静态电流和负载电容(或者补偿电容)之间有着确定的关系,那么建立时间与其有什么联系?当指标中没有给摆率要求,而只给了建立时间的要求,这时,给电路的电流和电容之间有怎样的联系?
   谢谢各位赐教!!
发表于 2010-11-30 13:13:19 | 显示全部楼层
大哥这是求助还是求购啊?
 楼主| 发表于 2010-11-30 13:38:55 | 显示全部楼层
回复 2# nool
    求助啊 , 不是说的很清楚么 呵呵
发表于 2010-11-30 16:05:23 | 显示全部楼层
只要达到建立时间的要求,随你怎么搞。
发表于 2010-11-30 16:48:55 | 显示全部楼层
规格中的建立时间指标肯定规定了负载条件下,所以根据SR=Vout/建立时间,可以近似算出该负载条件下的摆率,只不过计算出的值比实际要小,所以还要以仿真来确定。其实可以类似数字电路用Measure语句测量输出波形上升沿从10%*Vout变化到90%*Vout所需要的时间,记为Tr,利用SR=0.8Vout/Tr,即可较精确的计算出你要的摆率。
 楼主| 发表于 2010-11-30 22:36:13 | 显示全部楼层
回复 6# jjw
    非常感谢!!
 楼主| 发表于 2010-11-30 22:38:36 | 显示全部楼层
回复 5# goodsilicon
    呵呵,是想根据建立时间,来确定电路的参数
发表于 2010-11-30 23:10:25 | 显示全部楼层
建立时间是由压摆率和带宽共同决定的,大信号加进去,先压摆进入运放线性范围后受到带宽限制
发表于 2012-4-26 14:46:39 | 显示全部楼层
谢谢啦啊啊啊啊
发表于 2015-1-30 09:55:52 | 显示全部楼层
回复 8# Alexion
   有道理,谢谢
GMT+8, 2025-12-26 02:57 , Processed in 0.022350 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
