查看: 4412|回复: 9
[求助] 大神帮我分析一下这个运算电流平方的电路
发表于 2016-5-24 15:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3的电流一部分流过M4一部分被IX电流源吸收,所以ID3=ID4+Ix。根据后面ID3=Io+0.5*IB+0.5*IX,所以ID4=0.5*Ib+Io-0.5*Ix
但是从下面看。M4的电流和ID3一起被IB吸收,所以IB=ID4+ID3。同理算出ID4=0.5*Ib-Io-0.5*Ix,这个跟上面算出来的不相等呀!!!大神求解
 楼主| 发表于 2016-5-24 15:53:58 | 显示全部楼层
我觉得把我花圈的地方去掉就完美了
发表于 2016-5-24 16:47:38 | 显示全部楼层
用在啥地方的?
感觉可以用在BG里面做高阶补偿
 楼主| 发表于 2016-5-24 16:57:24 | 显示全部楼层
回复 3# azeee
这是一个模拟电流型四相乘法器,用来产生电流的平方,然后在加加减减组合出Iout=Ix*Iy。主要是为了水论文
 楼主| 发表于 2016-5-25 14:07:38 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2016-5-25 21:43:58 | 显示全部楼层
M3的电流一部分流过M4
 楼主| 发表于 2016-5-26 10:50:39 | 显示全部楼层
再自己顶一下
 楼主| 发表于 2016-5-26 10:52:00 | 显示全部楼层
回复 6# 122013137
    从下面看和从上面看结果不一样,但是m4的电流只能有一个确定的值
发表于 2016-5-26 12:13:53 | 显示全部楼层
回复 1# chenkuo11042204
很不错,谢谢,
 楼主| 发表于 2016-7-13 12:26:20 | 显示全部楼层
这个问题我已经想明白了
GMT+8, 2025-12-5 16:29 , Processed in 0.219420 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
