查看: 3818|回复: 3
[求助] 关于ISE11.1中的一个警告
发表于 2010-11-26 19:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
      几日在运行工程时发现有一个警告,是在map时出现的,不知道这个警告可不可以忽略,如果不可以忽略,应该从哪些方面改呀?警告如下:WARNINGIT:176 - Clock buffer is designated to drive clock loads. BUFGMUX symbol "physical_group_C1/cntrl0_clk_tb/C1/IP1/infrastructure_top0/clk_dcm0/BUFG_CLK0" (output signal=C1/cntrl0_clk_tb) has a mix of clock and non-clock loads.
   The non-clock loads are:
   Pin I0 of C1/IP1/infrastructure_top0/cal_top0/tap_dly0/l0
   大家帮帮忙,谢谢了
发表于 2010-11-27 18:28:49 | 显示全部楼层
check一下你的physical_group_C1/cntrl0_clk_tb/C1/IP1/infrastructure_top0/clk_dcm0/BUFG_CLK0,这个clock输出没有用做clock,检查一下吧,是否用来做数据,而不是用来做clock。
发表于 2011-6-2 08:33:06 | 显示全部楼层
参考一下。谢了。
发表于 2012-12-17 22:34:14 | 显示全部楼层
也遇到了这样一个问题,请问高手如何解决呢?
GMT+8, 2025-12-30 08:54 , Processed in 0.018915 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
