查看: 5033|回复: 8
[求助] layout中如何导出坐标
发表于 2010-11-14 10:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如有5000个矩形,如何导出所有矩形的左下及右上角坐标呢?
发表于 2010-11-14 10:24:07 | 显示全部楼层
用什么工具画的layout?
提取lef的时候包含层次和坐标信息。
也可以用calibre去做drc来提取出坐标文件,用perl整理一下就好了。
 楼主| 发表于 2010-11-14 10:37:24 | 显示全部楼层
用cadence画的,具体怎么操作呢,有详细步骤吗?
发表于 2010-11-14 11:00:42 | 显示全部楼层
如果每个矩形都是独立的,那么可以用calibre drc 文件修改一个针对你的矩形层次的command file 出来。
让这个文件检查所有长宽小于10000um的矩形出来(应该你的矩形都小于10000um吧)。这个drc的结果文件就是你所有矩形的左上右下的坐标文件了。稍作整理就可以了。
发表于 2010-11-14 21:31:20 | 显示全部楼层
好方法 受教了
发表于 2010-12-7 17:41:10 | 显示全部楼层
用skill也很简单
发表于 2010-12-7 17:58:52 | 显示全部楼层
用SKILL最简单,下面是一种方法,还有很多方法,可以自己查下SKILL帮助文档:
在CIW窗口中输入下面的语句:
a=geGetSelSet()
b=dbGetq(a bBox)
然后所有选中的矩形的坐标都会打印在CIW窗口中,也可以使用skill把这些坐标输出到一个文件。
发表于 2010-12-11 23:11:40 | 显示全部楼层
cv = geGetWindowCellView( )
  obj = car( geGetSelSet( cv ) )
  case( obj->objType
      ( ( "rect" "inst" )
        path = obj->bBox
        xlist = list( lowerLeft( path ) list( xCoord( upperRight( path ) ) yCoord( lowerLeft( path ) ) ) )
        ylist = list( lowerLeft( path ) list( xCoord( lowerLeft( path ) ) yCoord( upperRight( path ) ) ) )
        leCreateRuler( cv xlist )
        leCreateRuler( cv ylist )
      ) ;rect end
      ( ( "path")
        leCreateRuler( cv obj->points )
      ) ; path end
filename=strcat(cvId~>cellName ".txt")
out=outfile(filename)
这个skill应该会给你点思路。。。。。希望能帮得上你。。。我实在不理解导出5000个rect的用途是什么?
发表于 2014-11-4 09:46:32 | 显示全部楼层
skill语言怎么学哦,完全看不懂
GMT+8, 2025-10-4 14:21 , Processed in 0.019443 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
