查看: 12025|回复: 5
[求助] DC编译中的design rule cost
发表于 2010-11-13 22:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC编译中有个design rule cost报告,我看文档是:Measures the distance between the actual result and user-specified design rule constraints.
也就是实际DRC和实际DCR的差别,这个值多大安全的,可以在后端解决的,我现在的值是48,是不是说有百分之48不满足DRC?
发表于 2010-11-14 00:49:33 | 显示全部楼层
把你的报告给出来看看
DRC的值一般不是%,不过我不确定你这里说的到底是个什么
 楼主| 发表于 2010-11-14 12:52:53 | 显示全部楼层
回复 2# benjaminweber
ELAPSED            WORST NEG TOTAL NEG  DESIGN
    TIME      AREA      SLACK     SLACK   RULE COST         ENDPOINT
    0:04:42  119157.6      0.00       0.0      47.8
    0:05:29   98643.0      0.00       0.0      48.0
    0:05:35   98510.2      0.00       0.0      48.0
    0:05:49   98510.2      0.00       0.0      48.0
    0:05:51   98510.2      0.00       0.0      48.0
    0:05:53   98510.2      0.00       0.0      48.0
    0:05:54   98510.5      0.00       0.0      48.0
    0:05:55   98510.5      0.00       0.0      48.0
发表于 2010-11-14 12:54:49 | 显示全部楼层
不用管的
发表于 2010-11-14 21:01:53 | 显示全部楼层
这个不是%,是所有DRC错误的叠加
比如你的max_transition是0.5ns
每一个transition大于0.5ns的线都会使DRC值增加一个超过0.5的部分
是否需要全取决于DRC的大小和设计
如果DRC约束合理,并且DRC值本身相对于设计来说不是很大,留给后端也许就自动处理了
如果约束设置不合理,后端也不能解决,需要改约束
发表于 2024-10-17 15:57:18 | 显示全部楼层
mark,谢谢
GMT+8, 2025-10-22 05:24 , Processed in 0.020119 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
