查看: 3456|回复: 3
[求助] 迟滞比较器精度
发表于 2010-11-10 16:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通比较器通过放大倍数可以反映出比较器的精度,那么迟滞比较器精度怎么确定?我仿真了一下,迟滞比较器如果两输入端接相同电压的话放大倍数只有60左右,这肯定不能反映比较器的精度,而如果两个输入端接的电压差为比较器阈值仿真出的波形完全不对?麻烦哪位大侠指导一下迟滞比较器精度到底怎么仿真?
发表于 2014-4-12 10:26:24 | 显示全部楼层
比较器的精度应该是指比较器一端偏离共模电压多少,比较器输出发生VOL到VOH的翻转,或是VOH到VOL的翻转;共模电压一般是VDD/2;比如比较器的工作电压是3.3V,共模电压取1.5V,比较器一端的电压为比较参考共模电压1.5V,另一端在1.5V左右变动,若当变化到1.501V或1.499V时,比较器输出发生变化,则比较器的精度为0.001V也就是1mV;
以上言论,仅供参考讨论~如此相应的仿真应该也是比较容易了,主要固定参考电压一端为固定值,另一端做直流电压DC扫描,看比较器输出状态发生变化时,另一输入端的电压值是多少,然后减去参考电压,应该就是比较器精度了~
发表于 2014-4-12 14:01:36 | 显示全部楼层
比较器直流就二个概念,DC offset,AV
发表于 2021-2-3 15:19:26 | 显示全部楼层
caesar_zhang 发表于 2014-4-12 10:26
比较器的精度应该是指比较器一端偏离共模电压多少,比较器输出发生VOL到VOH的翻转,或是VOH到VOL的翻转;共 ...
也可以用瞬态的方法来查看输出状态改变对应的输入电压,输入信号用偏置于共模电压的vsin,设置一个适当的振幅,就可以直观的看出状态改变点的电压
GMT+8, 2025-12-16 06:55 , Processed in 0.021652 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
