楼主: rookie_dsm
[原创] 请教关于passive mixer
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:20:23 | 显示全部楼层
持续不懈的顶。衷心希望高手能指教!
发表于 2010-11-14 01:06:16 | 显示全部楼层
直接用LNA 带有LC-Tank的电路实现。LNA偏置和宽长比设计的好,增益还是很客观的。其中LC-Tank的电感以及它的Q值很关键,直接影响LNA的增益。LNA后你在加一个跨导电路,可能会使RF信号摆幅过大,导致线性度下降。  个人看法,大家可以探讨
发表于 2010-12-1 21:18:47 | 显示全部楼层
帮着顶一个~~
 楼主| 发表于 2010-12-2 21:45:42 | 显示全部楼层
回复 12# zhulian001
我目前就是用LC tank实现的,但是测试结果显示噪声系数不好,我很怀疑是因为LNA增益不够高造成的。
对于active mixer作为负载,LNA可以实现很高的增益,从而抑制后级噪声。
但是对于passive mixer作负载,passive mixer的输入阻抗较小(几十到几百欧姆),导致LNA增益比较低。
因此我的初衷是,在LNA后加一级gm级。gm级本身的输入阻抗很大,LNA增益可以很高。而gm级把电压转化成电流,可以供passive mixer使用。
但是发现这样做线性非常差。
发表于 2010-12-3 22:12:20 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
发表于 2010-12-17 13:47:38 | 显示全部楼层
very good
发表于 2011-9-6 23:22:41 | 显示全部楼层
lna当gm级了。不需要单独的gm级,线性度好
lna当gm级,电流输出
发表于 2011-9-7 16:53:32 | 显示全部楼层
这里的论坛回复的质量挺低,都是灌水
发表于 2011-9-7 17:33:36 | 显示全部楼层
应该LNA当gm级是可行的,楼主单独看LNA的增益有多少吗?个人觉得LNA负载如果有50以上,增益都不会低的,可能说得不对,讨论讨论
发表于 2016-9-30 11:01:04 | 显示全部楼层
楼主后来怎么解决了问题。在线等
GMT+8, 2025-10-25 06:10 , Processed in 0.021135 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
