楼主: dou124
[讨论] 全差分折叠共源共栅放大器 带宽问题
发表于 2010-11-2 12:52:56 | 显示全部楼层
他如果做SH,也许可以,unit gain,
只要THD可以就差不多可以,但是通常来说还是希望open loop gain高一点好
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:01:03 | 显示全部楼层
回复 11# fuyibin
全部的结构
全部的结构
这是全部的结构 ,其中BP和BN也是折叠共源共栅结构 我准备在这个接下来的时间调
BP 和 BN 然后整个运放的增益>85dB 单位增益带宽>500MHz
多谢 fuyibin和goodsilicon 的关注 如果整个运放跳出来了  我会告诉各位热心的网友的
谢谢大家
发表于 2010-11-2 16:29:00 | 显示全部楼层
嗯,越来越靠谱了。
发表于 2010-11-3 17:23:41 | 显示全部楼层
LZ 没怎么做过吧,
全差分运放肯定需要共模反馈的啊
不加共模反馈,你现在设计的东西没有一点意义。
而且非常难调,共模反馈也不是很难加的把。
如果要提高单位增益带宽,将差分输出对管的Gm增加,
这个运放的带宽是Gm/CL
发表于 2010-11-4 16:12:21 | 显示全部楼层
好有感觉啊 几位先生继续讨论,很有长进
 楼主| 发表于 2010-11-4 17:14:47 | 显示全部楼层
LZ 没怎么做过吧,
全差分运放肯定需要共模反馈的啊
而 ...
confiope 发表于 2010-11-3 17:23
谢谢您的关注 我的主运放的CMFB是用的SC-CMFB,然后我也用理想的原件代替了
 楼主| 发表于 2010-11-4 21:58:58 | 显示全部楼层
回复 12# dou124
这是我的主运放和辅运放在一起仿真的结果 但是现在遇到的问题 如何从图中找主次极点的位置,因为增益提高型放大器要求
b*GBW_main<GBW_booster<主运放的次极点。
其中b为反馈系数
我的主运放单独仿真的时候 gain=43.77dB,Unity Bandwidth=579MHz
辅助运放BN           gain=45.7dB,Unity Bandwidth=4.258GHz
辅助运放BP           gain=45.83dB,Unity Bandwidth=1.73GHz
1跪求高手指点 如何才能从图上中 找到主极点和次极点的位置
2 对于BP和BN 是否要在其输出端加上电容,以使他们的  Unity Bandwidth小于主运放的单位增益带宽579MHz
3 如果需要加的话,学生我还有一点不明白 从上图中可以明显的看出 在整个系统仿真时的BP和BN的Unity Bandwidth已经
明显小于主运放的单位增益带宽579MHz,若 再在其输出端加上电容的话,BP和BN的Unity Bandwidth不是会更小吗?
希望有高手能够解答我的疑惑
发表于 2010-11-4 22:02:30 | 显示全部楼层
考虑速度的话只把cascode管的长取0.2um就可以了, M5 M6 M9 M10管的长可以取大些。
发表于 2010-11-4 22:30:33 | 显示全部楼层
1. 仿真零极点,报告一下就知道了。
2. 辅助运放输出端要接一定的负载电容。
3. 满足上面极点的大小关系后就可以防止运放在单位增益带宽内出现零极点对,这零极点对会导致运放不稳定。
 楼主| 发表于 2010-11-5 11:04:38 | 显示全部楼层
1. 仿真零极点,报告一下就知道了。
3. 满足上面极点的大小关系后 ...
weidianzi335 发表于 2010-11-4 22:30
这是您要的pz仿真的结果
pz仿真的设置为:
1 输入和输出都是选的单端的,我不知道这个是否会有影响
2 seep variable 我选的是Frequency
3 Add Specific Points 我填的是1G  因为我不知道这一项是什么意思
4“Warning from spectre during PZ analysis `pz'.
    BSIM3v3 MOS Transistor - frequency dependent components are present in the circuit,
    approximated as AC equivalents at sweeping frequency for pz analysis.
5
Warning from spectre at freq = 1 GHz during PZ analysis `pz'.
    Arithmetic exception in analysis `pz'
一直没整明白4,5这两句话是什么意思
求高手指点
不胜感激
Command line:
    /eda/cadence/mmsim611/tools.lnx86/spectre/bin/32bit/spectre -env  \
        artist5.1.0 +escchars +log ../psf/spectre.out +inter=mpsc  \
        +mpssession=spectre0_3377_18 -format sst2 -raw ../psf  \
        +lqtimeout 900 -maxw 5 -maxn 5 input.scs
spectre pid = 7204
Loading /eda/cadence/mmsim611/tools.lnx86/cmi/lib/4.0/libinfineon_sh.so ...
Loading /eda/cadence/mmsim611/tools.lnx86/cmi/lib/4.0/libnortel_sh.so ...
Loading /eda/cadence/mmsim611/tools.lnx86/cmi/lib/4.0/libphilips_sh.so ...
Loading /eda/cadence/mmsim611/tools.lnx86/cmi/lib/4.0/libsparam_sh.so ...
Loading /eda/cadence/mmsim611/tools.lnx86/cmi/lib/4.0/libstmodels_sh.so ...
spectre (ver. 6.1.0.151 -- 26 May 2006).
Includes RSA BSAFE(R) Cryptographic or Security Protocol Software from RSA Security, Inc.
Simulating `input.scs' on ic at 10:53:28 AM, Fri Nov 5, 2010.
Using new Spectre Parser.
Circuit inventory:
              nodes 98
          equations 357
            bsim3v3 127
          capacitor 4
            isource 3
           resistor 2
               vcvs 1
            vsource 4
Entering remote command mode using MPSC service (spectre, ipi, v0.0, spectre0_3377_18, ).
PZ Analysis `pz': freq = (1 GHz -> 1 GHz)
                      Poles (Hz)
           Real                       Imaginary                 Qfactor
   1   -2.60147e+04                  0.00000e+00              5.00000e-01
   2   -6.46276e+07                  0.00000e+00              5.00000e-01
   3   -1.26011e+08              +/- 2.18748e+07              5.07478e-01
   4   -3.77911e+07              +/- 1.32293e+08              1.82033e+00
   5   -1.09887e+08              +/- 1.33416e+08              7.86460e-01
   6   -1.25225e+08              +/- 1.70516e+08              8.44713e-01
   7   -2.43349e+08              +/- 6.44778e+07              5.17253e-01
   8   -2.50176e+08              +/- 3.77051e+07              5.05647e-01
   9   -3.20005e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
  10   -3.41166e+08              +/- 1.88031e+08              5.70911e-01
  11   -2.93042e+08              +/- 3.91997e+08              8.35075e-01
  12   -4.89829e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
  13   -4.96485e+08              +/- 5.46315e+05              5.00000e-01
  14   -5.67843e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
  15   -5.87052e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
  16   -5.91534e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
  17   -7.68400e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
  18   -8.17298e+08              +/- 1.64192e+08              5.09990e-01
  19   -8.20451e+08              +/- 1.62648e+08              5.09730e-01
  20   -1.01835e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  21   -1.19012e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  22   -1.24813e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  23   -5.79299e+08              +/- 1.20620e+09              1.15493e+00
  24   -1.43507e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  25   -2.07617e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  26   -1.35930e+09              +/- 2.12203e+09              9.26972e-01
  27   -2.77139e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  28   -2.82584e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  29   -3.61200e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  30   -3.78853e+09              +/- 2.60795e+08              5.01183e-01
  31   -3.81654e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  32   -3.87942e+09              +/- 7.82125e+08              5.10060e-01
  33   -4.05294e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  34   -3.91312e+09              +/- 1.85745e+09              5.53470e-01
  35   -4.70587e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  36   -6.35037e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  37   -7.66266e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  38   -7.81104e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  39   -8.26124e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
                      Zeros (Hz)
                      at V(Vout_N,0)/V5
   1   -6.46179e+07                  0.00000e+00              5.00000e-01
   2   -1.25810e+08              +/- 2.18787e+07              5.07504e-01
   3   -4.19785e+07              +/- 1.38220e+08              1.72057e+00
   4   -1.09898e+08              +/- 1.33353e+08              7.86191e-01
   5   -1.25247e+08              +/- 1.70525e+08              8.44647e-01
   6   -2.50201e+08              +/- 3.76936e+07              5.05642e-01
   7   -2.45670e+08              +/- 6.48268e+07              5.17115e-01
   8   -3.24902e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
   9   -3.45335e+08              +/- 1.87223e+08              5.68754e-01
  10   -2.93097e+08              +/- 3.91978e+08              8.34949e-01
  11   -4.92229e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
  12   -4.96222e+08              +/- 1.16203e+06              5.00001e-01
  13   -5.51051e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
  14   -5.86218e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
  15   -5.88923e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
  16   -7.59055e+08                  0.00000e+00              5.00000e-01
  17   -8.17397e+08              +/- 1.64146e+08              5.09982e-01
  18   -8.20484e+08              +/- 1.62519e+08              5.09714e-01
  19   -1.01913e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  20   -1.19758e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  21   -1.24839e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  22   -5.74868e+08              +/- 1.20622e+09              1.16218e+00
  23   -1.40322e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  24   -2.07437e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  25   -2.77444e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  26   -2.16839e+09              +/- 1.73329e+09              6.40108e-01
  27   -2.82637e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  28   -3.61085e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  29   -3.70960e+09              +/- 6.47421e+08              5.07558e-01
  30   -3.80338e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  31   -3.80555e+09              +/- 2.76872e+08              5.01322e-01
  32   -4.04352e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  33   -4.84808e+09              +/- 2.87862e+09              5.81498e-01
  34   -6.33992e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  35   -6.99481e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
  36   -7.66429e+09                  0.00000e+00              5.00000e-01
Constant factor =  3.09167e+27
DC gain =  2.23628e+01
Accumulated DC solution time = 30 ms.
Intrinsic pz analysis time = 2.77 s.
    Arithmetic exception in analysis `pz' .
Total time required for pz analysis `pz' was 2.8 s.
AC Analysis `ac': freq = (1 Hz -> 10 GHz)
Trying `homotopy = gmin'.
    ac: freq = 2.512 Hz       (4 %), step = 927 mHz         (2 %)
    ac: freq = 6.31 Hz        (8 %), step = 2.329 Hz        (2 %)
    ac: freq = 25.12 Hz      (14 %), step = 9.27 Hz         (2 %)
    ac: freq = 63.1 Hz       (18 %), step = 23.29 Hz        (2 %)
    ac: freq = 251.2 Hz      (24 %), step = 92.7 Hz         (2 %)
    ac: freq = 631 Hz        (28 %), step = 232.9 Hz        (2 %)
    ac: freq = 2.512 kHz     (34 %), step = 927 Hz          (2 %)
    ac: freq = 6.31 kHz      (38 %), step = 2.329 kHz       (2 %)
    ac: freq = 25.12 kHz     (44 %), step = 9.27 kHz        (2 %)
    ac: freq = 63.1 kHz      (48 %), step = 23.29 kHz       (2 %)
    ac: freq = 251.2 kHz     (54 %), step = 92.7 kHz        (2 %)
    ac: freq = 631 kHz       (58 %), step = 232.9 kHz       (2 %)
    ac: freq = 2.512 MHz     (64 %), step = 927 kHz         (2 %)
    ac: freq = 6.31 MHz      (68 %), step = 2.329 MHz       (2 %)
    ac: freq = 25.12 MHz     (74 %), step = 9.27 MHz        (2 %)
    ac: freq = 63.1 MHz      (78 %), step = 23.29 MHz       (2 %)
    ac: freq = 251.2 MHz     (84 %), step = 92.7 MHz        (2 %)
    ac: freq = 631 MHz       (88 %), step = 232.9 MHz       (2 %)
    ac: freq = 2.512 GHz     (94 %), step = 927 MHz         (2 %)
    ac: freq = 6.31 GHz      (98 %), step = 2.329 GHz       (2 %)
Accumulated DC solution time = 130 ms.
Intrinsic ac analysis time = 130 ms.
Total time required for ac analysis `ac' was 260 ms.
DC Analysis `dcOp'
Important parameter values:
    reltol = 1e-03
    abstol(V) = 1 uV
    abstol(I) = 1 pA
    temp = 27 C
    tnom = 27 C
    tempeffects = all
    gmin = 1 pS
    maxrsd = 0 Ohm
    mos_method = s
    mos_vres = 50 mV
Convergence achieved in 2 iterations.
Total time required for dc analysis `dcOp' was 20 ms.
dcOpInfo: writing operating point information to rawfile.
modelParameter: writing model parameter values to rawfile.
element: writing instance parameter values to rawfile.
outputParameter: writing output parameter values to rawfile.
designParamVals: writing netlist parameters to rawfile.
primitives: writing primitives to rawfile.
subckts: writing subcircuits to rawfile.
                      Poles (Hz)
                      Zeros (Hz)
                      at V(Vout_N,0)/V5
Constant factor =  2.29334e+27
DC gain =  1.65883e+01
Accumulated DC solution time = 10 ms.
Intrinsic pz analysis time = 2.61 s.
Total time required for pz analysis `pz' was 2.62 s.
Accumulated DC solution time = 40 ms.
Total time required for ac analysis `ac' was 170 ms.
DC Analysis `dcOp'
    reltol = 1e-03
    abstol(V) = 1 uV
    abstol(I) = 1 pA
    temp = 27 C
    tnom = 27 C
    tempeffects = all
    gmin = 1 pS
    maxrsd = 0 Ohm
    mos_method = s
    mos_vres = 50 mV
Total time required for dc analysis `dcOp' was 10 ms.
GMT+8, 2025-12-15 21:48 , Processed in 0.026207 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
