查看: 3346|回复: 8
[求助] 关于分频的一个程序 求解
发表于 2010-10-24 00:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个50 M 分频产生880 Hz,而分频得到的信号的占空比为30%的程序
56818×30%=17045
module div(clk,reset,clk_div,counter);
input clk,reset;
output clk_div;
output [15:0] counter;
reg [15:0] counter;
reg clk_div;
always @(posedge clk)
if(!reset) counter <= 0;
else if(counter==56817) counter <= 0;
else counter <= counter+1;
if(!reset) clk_div <= 0;
else if(counter<17045) clk_div <= 1;
else clk_div <= 0;
endmodule
小生刚接触Verilog,有很多不懂,大虾们帮一下哈···
question one: 50MHZ的意思是一秒钟时钟信号跳变50000000次,而分频的结果是一秒钟clk_div 跳变880次,那么在count为17045时就跳变了,但是频率应该就不是880HZ了? 应是50000000*1/17045HZ?
question two : 还有counter计数是每隔多长时间记一个数呢(十进制)?
three:在quartus写的程序都必须要写测试文件才可以验证其逻辑正确性吗?
谢啦····
发表于 2010-10-24 11:48:16 | 显示全部楼层
第一个问题:在17045时只是电平变化,并不是周期变化,周期变化还是在56818的时候,所以分频出来的结果应该是880Hz.
第二个问题:counter计数的时间间隔在你这个程序里面就是一个50M时钟周期,所以每计数到56818的时候就是一个880Hz的时钟宽度
第三个问题:quartusii的里面可以直接编写波形文件,来提供激励,不过灵活性不如测试文件,一般的功能仿真建议还是编写测试文件比较好。
 楼主| 发表于 2010-10-24 14:12:15 | 显示全部楼层
THANK VERY MUCH,
看样子还是程序离不开testbench
还要专注于testbench的书写才是硬道理
发表于 2010-10-24 14:33:31 | 显示全部楼层
还有其他的办法,可以利用FPGA自带的DCM模块完成时钟的设计与规划
发表于 2010-10-25 22:01:00 | 显示全部楼层
嗯,楼上的方法更省力,又省心。
 楼主| 发表于 2010-10-25 23:03:56 | 显示全部楼层
竟然很多FPGA都有DCM功能模块,
那我们直接配置dcm就是了撒,还写multiply或者divide那不是多余了么?
发表于 2010-10-26 09:50:59 | 显示全部楼层
是的,而且最好是直接用DCM
发表于 2010-10-26 10:04:38 | 显示全部楼层
好复杂哦!
发表于 2010-10-26 10:33:14 | 显示全部楼层
如果不要求精準的clock
要不要考慮一下 DDS( DIRECT DIGITAL SYNTHESIS)
如果要求精準的clock那可能就要用PLL產生 880Hz的倍頻(ex: 8800Hz)
然後用數位電路產生你要的30% 880Hz Clock
GMT+8, 2025-12-25 05:34 , Processed in 0.318981 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
