查看: 17484|回复: 21
[求助] 谁做过fuse trim啊,帮忙看看啊~~
发表于 2010-10-12 20:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAD用90×90,双层金属,window大概30×30,考虑温度系数的问题,利用高值方块电阻并联产生电路需要的小电阻值。
微调对象是电流大小,所以是并联方式,公共PAD是中间右边的那个
问题是:a·用Metal1做fuse的话,fuse电阻也就10几个方块,电阻值不过1欧姆左右,那我加2V电压是不是足够了?
           b·用Metal1做fuse,window是不是要由CP层和via层一起组成,我把这两层画成一样大小,重叠起来做window有没有问题?还是用metal2来做fuse,window就用CP层?
           C·PAD这么摆在中测时候会不会有麻烦?window大小开的是否合适?
     这些都是我自己想的,懂得帮帮忙啊,谢谢了先~~
发表于 2010-10-13 09:06:02 | 显示全部楼层
a。这个问题我没法回答你,看看有没有做测试的,他们可能知道。
b。fuse一般会用顶层铝的下一层,window可以直接用cp层,不用打孔。
c。如果你要扎针,那放哪都无所谓。要是需要打线,就要考虑bonding。
各一个可以用的fuse的画法,双铝工艺使用metal 1做fuse,直接用cp,大小9*9左右,下面垫井,就可以了。
发表于 2010-10-13 09:17:56 | 显示全部楼层
我们一般都是用顶层metal做fuse,个人觉得fuse的方向都保持一致,可能会好一些
 楼主| 发表于 2010-10-13 14:22:08 | 显示全部楼层
回复 2# catherine_xu
   “ fuse一般会用顶层铝的下一层,window可以直接用cp层,不用打孔。”:如果不打孔,IMD不就会堵塞fuse蒸发的吗?
       “一个可以用的fuse的画法,双铝工艺使用metal 1做fuse,直接用cp,大小9*9左右,下面垫井,就可以了。”为什么要垫井呢,目的是什么呢?
      期待回答,谢谢,谢谢~~
发表于 2010-10-13 15:22:42 | 显示全部楼层
回复 4# langzijian2006
   使用下一层metal是因为PAD去除氧化层是过腐蚀的。如果使用顶层,那么fuse腐蚀完以后就悬空了。使用下层metal,fuse会半露不露地,烧fuse的时候,蒸汽压力会顶开薄薄的氧化层。
  垫阱是为了防止fuse和衬底短路。阱是浮动电位的(电源和地也不要接),fuse即使不幸和它短路了也没关系。
发表于 2010-10-13 15:39:44 | 显示全部楼层
回答的很好
 楼主| 发表于 2010-10-16 09:09:59 | 显示全部楼层
非常感谢,非常感谢,非常感谢~~
发表于 2010-10-18 12:43:32 | 显示全部楼层
XXX
XXX
发表于 2010-10-21 08:16:02 | 显示全部楼层
metal Fuse 和 poly fuse 燒掉方式不同
metal 融掉後 可能會黏回來 所以有些開窗問題
還有 metal 阻亢小一般電流要比較大才會燒斷
发表于 2011-6-26 10:08:25 | 显示全部楼层
    使用metal fuse,如果融掉后,又粘回来了,这个怎么解决?是窗开的不够吗?还是什么别的原因?望您指点一下~~
GMT+8, 2025-9-22 23:57 , Processed in 0.025748 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
